7162
Problem med DD 5.25 framsystem
63 Inlägg
26 september 2010
Köpte i fredags ett nytt framsystem till bilen. Blev ett Digital Design 5.25 med skrikare och hela kittet.
Jag kör en volvo 240 (med elhissar så veven är inget problem) och jag blev lovad att dom skulle passa om jag bara köpte till 2 distansringar som jag fick med i priset.
Tog bara in dom från bilen på fredagen och hade tänkt installera dom idag. Men upptäckte till min förvåning att det inte passar. Distansringarna är bara att bygga om totalt, då får jag in högtalarna men skydden går absolut inte dit, då måste jag kapa i plåten och göra ett större hål. Det är armstödet som tar i.
Sen var kopplingsschemat i en ända gröt, förstår ingenting hur filterna ska kopplas in. Det som är konstigt det är att jag fick med 4 filter. På 3 filter så finns det en spak där det står -3db och 0db och på den andra så står det FALT och LP. Borde det inte vara två av varje?
Tog kort på allting, det kanske blir lättare:
5.25:an
http://img819.imageshack.us/i/img2658s.jpg/
-3db 0db filtret:
http://img15.imageshack.us/i/img2662hl.jpg/
FALT och LP filtret
http://img375.imageshack.us/i/img2663w.jpg/
Kopplingsschemat del1:
http://img237.imageshack.us/i/img2664y.jpg/
Kopplingsschemat del2:
http://img801.imageshack.us/i/img2666r.jpg/
Hur ska jag göra?
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
26 september 2010
distanserna jag hade var 22mm spån sen vinklade vid kanterna på dörrsidan och dom gick just fritt från handtaget men minns jag inte fel fick man ta en del av plåten och lite i dörrsidan för att det skulle fungera
4 693 Inlägg
26 september 2010
Vänd till företaget som du köpte sakerna av och säg som det är så ska du få se att du får den hjälpen du behöver smile
Booyakasha!
302 Inlägg
2 oktober 2010
Det bör vara som så att du ska ha 2 av varje som du säger.
Inkopplingen i sig tycker jag inte är särskilt konstig. Finns både fördelar och nackdelar med att ha separata filter för mid och diskant.
Men som Softis sa, så ta kontakt med ditt inköpsställe.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
4 693 Inlägg
2 oktober 2010
Nu kanske jag gör mig dum, men ska det inte stå FLAT på filtret?
Booyakasha!
400 Inlägg
2 oktober 2010
Det ska det nog big_smile Nån som inte har stavningen under kontroll smile
