5467
Specifikationer MDS Fanatic Digital 10"
162 Inlägg
28 september 2010
Skulle behöva lite specifikationer på MDS Fanatic Digital 10", FD10.
Någon som har någon info?
http://img267.imageshack.us/img267/5530/p28091020270001.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/9809/p28091020270002.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/4251/p28091020280001.jpg
Ska göra en låda för 2 st sådana element, någon som har några bra rekommendationer på mått etc?
Tack på förhand!
21 761 Inlägg
28 september 2010
RMS-effekt: 300 W
Fs: 31 Hz
Qms: 8,269
Qes: 0,463
Qts: 0,439
Vas: 36,4 liter
Xmax: 7,5 mm
Sd: 302 cm2
Vilken bil ska de sitta i och vilken musik ska spelas?
Förlag på "allroundlåda":
50 liter netto avstämd till 40 hz, 1 st 4" port kan funka men hellre 3 st 3" portar. 4" porten ska ha 17 cm rör och sedan trattar i båda ändar. 3" portarna ska ha 31 cm långa rör och sedan trattar i båda ändar. Lådförslaget är teoretiskt uträknat. smile
162 Inlägg
28 september 2010
Drönirettab skrev:
RMS-effekt: 300 W
Fs: 31 Hz
Qms: 8,269
Qes: 0,463
Qts: 0,439
Vas: 36,4 liter
Xmax: 7,5 mm
Sd: 302 cm2
Får tacka så jättemycket!
Har 4 st av denna modell, de två som inte ska användas i "dubbellådan", ska in i varsin enkellåda som jag fick med vid inköp (dock ej färdigbyggda). Dock förstår jag inte riktigt uträkningen som är gjorda på dessa lådor.
Det ska sitta en 70mm port i lådan, med ett 30cm långt rör om jag fattat det rätt, dock kommer röret att gå ut på baksidan av lådan isåfall, skapar alltså en tunnel genom lådan.
Bild på ritning:
http://img411.imageshack.us/img411/4963/basu.jpg
Det ska sitta i en Volvo 850, kommer väl spelas väldigt blandad musik, allt från "rena baslåtar" till rock etc smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 september 2010
Det där är en väldigt förenklad ritning, så för att porten ska ha nån nytta så måste den antingen sticka ut en bit framåt eller vinklas inuti lådan så den får plats. Den ska INTE gå som ett rör rakt igenom med andra ord.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
