10431
Volvo 740tic problem med dörr markeringen
lastbils chaufför
240 Inlägg
29 september 2010
det är så att dörr markeringen på höger sida inte funkar men det funkar på vänster
jag har kollat om det finns ström vilket det inte gör varken fram eller bak har även använt summern på multimetern och det blir ingen kontakt, jag har försökt att följa kablarna men har inte lyckats
Gud, som haver B23:n kär se till mig, som gasglad är. Vart jag mig i världen vänder, skall jag göra svarta ränder
köpes: har ni något till volvo 740 till salu så hör av er!
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
29 september 2010
Bytt strömbrytaren i dörren och sett till att denne får ordentlig jordkontakt?
kablagét går i förardörren och ut i dörren sitter på ström-fördelare med innerkupé-lampan detta kablagé sitter i vänster A-stolpe.
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
29 september 2010
Minns att jag hadde fel i min ljusblåa 88a med detta fel, orkade inte felsöka så klippte bara kablarna i dörr-kontakterna och skarvade på nya men fick endast kontakt till 1-2st dörrmarkeringslampor.
lastbils chaufför
240 Inlägg
29 september 2010
okey men varför lysser taklampan då om det är fel på dörr kontakten?
jag har 4 dörrar på min och på vänster funkar det på båda dörrarna och ingen på höger. jag har mät och det är ström ut till lampan och jag provade att flytta en av brytarna från vänster till höger och det hjälpte inte!!!!
695 Inlägg
29 september 2010
Tyder på ett kabelbrott ju bara till att riva upp inredningen och felsöka om man har intresse tongue kolla nere vid förardörrens panel hur det ser ut med kablarna.
lastbils chaufför
240 Inlägg
30 september 2010
ok men jag har nu löst detta men jag hitta inget direkt fel men något fel va det mellan säkringen och en kopplings dosa, så det jag gjord va att sätta en "snyltare vid säkringen och en vid kopplings dosan. så nu funkar det:) men tack för hjälpen volvo740mannen:)
695 Inlägg
30 september 2010
Ok, kul att du löst det, mvh volvo740mannnen cool
1 008 Inlägg
1 oktober 2010
Om jag inte minns fel så använder stereon samma matning som till dörrmarkeringarna,  vid stereons kontaktstycke skall det sitta 2 st grön-röda kablar på samma stift i kontaktstycket,  när sedan folk klipper bort kontakten för att göra egena skarvar mot eftermarknadsstereo så brukar sällan dessa kablar bli ihopkopplade igen.
695 Inlägg
1 oktober 2010
Du har nog en poäng där 240bns jag hadde likadant problem med ljusblåa att dörrmarkeringslamporna i dörrarna i fungerade i vissa dörrar.. min pappa var nybörjare på el och kopplade dimljus samt eftermarknadsstereo i den och när tog över den så fann jag felen på det hela.
