5467
Fel avstämning på portad låda.
282 Inlägg
30 september 2010
Hej... igen.. Då jag är relativt ny på portade lådor så har jag nu försökt mig på en låda på ca 45L utan att ta hänsyn till material, bas osv. Avstämningsfrekvensen var tänkt att hamna på ca 43Hz, dock är det så att när jag ställer LPF till ca 50Hz så är basen nästan obefintlig. När jag ökar upp mot 150 så börjar den dunka på. Jag kör med FR12W samt T3 steg.
Röret ska enligt MDS ligga på 22cm, 4".. Nu till min fråga: Kan jag åtgärda det här genom att korta av porten?
Senast redigerat av Memoria (30 september 2010)
Bas älskare
716 Inlägg
30 september 2010
För de första, vad har du ställt HPF/subsonic på ?
282 Inlägg
30 september 2010
Jag kan inte ha både HPF och LPF samtidigt, med HPF så får jag knappt någon bas alls. Jag har testat köra alla olika frekvenser på HPF och LPF och jag får det inte riktigt att gå i hop. Med en avstämningsfrekvens på 43Hz så ska det väl låta som bäst på de lägre frekvenserna och inte 100-200Hz? Försöker få grepp om det här smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 september 2010
Och om högpass/subsonic på steget är lågt ställt så bör du kolla så du inte har nåt filter på i huvudenheten som stör.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
282 Inlägg
30 september 2010
Jag har inget filter på i huvudenheten så det ska inte vara något problem där. Ställer jag HPF på lågt så får jag inte ut speciellt mycket bas.
21 761 Inlägg
30 september 2010
Menar du att lådan är på 45 liter om man utgår ifrån yttermåtten?
4 693 Inlägg
30 september 2010
Vad är det för steg du har?
Booyakasha!
282 Inlägg
30 september 2010
Korrekt Drönirettab.
Softis: MDS Torque T3
21 761 Inlägg
30 september 2010
Då blir innervolymen betydligt mindre, vilket påverkar den verkliga avstämningen och lådans frekvensgång. Om du tex har 19 mm material så blir innervolymen ca 32 liter, med 22 mm material blir volymen ca 30 liter.
Men då är inte basen inräknad, den tar upp kanske 2,5 liter eller liknande. Avstämningen med din port hamnar då på en bit över 50 Hz, inte optimalt för att spela en del djupare musik.
Nu ser du varför man måste hålla reda innermått och yttermått. smile
282 Inlägg
1 oktober 2010
Drönir: Jag räknade på 46L yttermått som jag fick från MDS, måste vara galet då.. yikes
Ska ta och dubbelkolla imorgon.
Senast redigerat av Memoria (1 oktober 2010)
282 Inlägg
2 oktober 2010
Basreflex totalvolym 46l. 1 rör 220x
ø103 mm. Spl: 125dB
F-3dB vid 34Hz materialtjocklek 22mm
Det var specifikationerna som jag fick. Min har en totalvolym på exakt 46l så då har jag isåfall fått en kass ritning.
21 761 Inlägg
2 oktober 2010
Nja, total volym innebär lådans invändiga byggvolym. När man anger en lådvolym så är det alltid innervolymen som menas, inte den utvändiga volymen. smile
Jag tror tyvärr att du har misstolkat ritningen. hmm
282 Inlägg
2 oktober 2010
Ah okej då förstår jag, då är det bara att göra en ny eller utöka den jag har nu. Har inte gått efter ritningen, bara efter specifikationerna. Då kanske jag borde lägga på typ.. 18 liter? Om det nu är så att 22mm tar upp ca 16l och basen ca 2-2,5l. Men en sak funderar jag fortfarande på, om avstämningen är på 22Hz, ska jag inte få som bäst bas med HPF under t.ex 100 istället för över 100? Är lite smått vilse gällande sånt här för stunden.
21 761 Inlägg
2 oktober 2010
22 Hz?
Skrev du fel siffror eller var det bara ett exempel?
Jag tycker att du bör ha en bygginnervolym som ritningen visar, dvs 46 liter, då ser det ut att kunna fungera bra i ett beräkningsprogram iaf. smile
Senast redigerat av Drönirettab (2 oktober 2010)
4 693 Inlägg
2 oktober 2010
Bäst bas får du med HPF på 0 wink men sätt den på 25-30 hz, det brukar vara lagom och då slipper basen ta dom djupaste tonerna.
Booyakasha!
1 212 Inlägg
2 oktober 2010
traska in på tråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 89&p=1
du kommer att få svar på alla dina frågor, tänk på att lite vill ha mer..
mvh kenth6
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
