10468
Minska styrkan på Xenon-lampor
342 Inlägg
2 oktober 2010
Hej,
har 35W Xenon H3 kit i mina dimljus men tycker det lyser lite för mycket, vill inte blända andra trafikanter.
Satt och funderade på om man kan sätta in ett effektmotstånd för att begränsa strömmen till ballasterna? Kan det fungera? Eller är strömmen så hög att motståndet kommer brinna upp?
Nu syftar jag på att sätta det på 12V sidan så att säga, innan ballasten.
Hur skulle det fungera tror ni?
Supraman
2 300 Inlägg
2 oktober 2010
nepp de fungerar inte så.
en ballast fungerar mellan ett visst spänningsområde under de släcks lampan bara.
Dock finns olika lampor beroende på vad för strålkastare man har.
Kolla in på de istället och du kan justera ner lystet lite också
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
106 Inlägg
2 oktober 2010
De här är exakt vad hu söker
http://www.xenonkungen.com/se/grp/dimljus.php
Mvh  Bosse
1 302 Inlägg
2 oktober 2010
Du kan antingen använda dig av en 3 Ohms resistor eller så använder du dig av en 8 Ohms resistor.
Hur resultatet blir vet jag inte men det är de motstånden du kan använda dig av i alla fall.
272 Inlägg
2 oktober 2010
Fegge_89: Bara 3 eller 8Ω? Var får du det ifrån? Han kan använda sig av vad tusan för resistorer han vill, men det kommer aldrig att bli bra.
Som Stefan skriver fungerar det lite annorlunda med den drivelektroniken som i det här fallet sitter i ballasterna. De transformerar upp spänningen till lamporna och levererar den effekt de skall ha. Sänker man inspänningen (med exempelvis en resistor) kommer de istället att dra mer ström för att kompensera. När spänningen hamnar under en viss nivå stänger ballasterna av. Eftersom spänningen då ofta stiger igen kommer de antagligen att börja blixtra. Kanske ser tufft ut, men det är knappast bra för grejjerna.
Har tyvärr ingen smidig lösning på problemet. Ibland kan man trimma ner effekten till lamporna i ballasterna, men det krävs att man vet vad man sysslar med. Du kan ju alltid köra low-tech och tona lamporna eller nått... smile
1 653 Inlägg
2 oktober 2010
epic fail...
en xenonlampa med ballast funkar inte som en glödlampa, du kan inte minska ljusstyrkan genom att sänka drivspänningen till den, end of discussion.
sänker du drivspänningen kommer den lysa lika intensivt tills dess att spänningen blir så låg (runt 9V) att drivdonet (ballasten) inte orkar hålla lampan tänd längre, mao den slocknar eller börjar blinka/flimmra.
Om du har dimljusen enbart för utseendets skull och inte för funktions skull så kan du som redan nämt i tråden sätta dig LED-lampor istället.
Det kommer lysa xenon-vitt, men långt ifrån lika intensivt, dock tappar du funktionen med dimljus till 100%.
Eller så kan du tona glaset på dimljuset med en svart solfilm, fins film speciellt för strålkastare som är tjockare och därmed tål mer stryk från stenskott, kamikaze-insekter osv. tona tills du blir nöjd med ljusstyrkan, dock käns denna lösning smått over the edge och tar bort hela grundidén med xenon öht.
eller så släcker du helt sonika dimljusen när det inte är dimma...
Senast redigerat av Thullen (2 oktober 2010)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
106 Inlägg
3 oktober 2010
Det är exakt som Thullen säger, man kan inte "dimma" xenonljus. Sätt i LED-lampor i stället så blir det kanonbra.
  Mvh  Bosse
