6176
360Glturbo mer effekt...
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
3 oktober 2010
köpte på mig en turbo konverterad 360glt härom dagen
just nu sitter det en B200E med garret t03 snurra med 740grenrör och t4 spridare och går på e85
eftersom bilen ska bes sista dec som senast tänkte jag först montera orginal grenrör främre rör
och dit med orginal spridare
sen när den är bes ska maskinen ur
under huven kommer en B230fk/ft hitta in ihop med ett 16T 240 88b-93 motorel och 940turbo boxar med steg2chip
om jag hittar någon topp och kam åker även en 531:A och en vx3kam in där
siktar på en effekt på runt 220-250hk
iförsta hand måste jag dock ta hand om ett trasig hjulager
och läckande retur så bilen kan provköras lite så man får en uppfattning vad man mer måste ordnas innan vinter slår till ordenkligt
just nu tippar jag på en effekt runt 150hk laddar 0.6bar
den är inte direkt slö men ingen raket heller
lite bilder på bilen..tydligen är den inte fin nog för att ligga uppe på garaget eftersom den räknas som skrotbil/vinterbil räknas den som smile
orginal bilar är okej tydligen..bara dom är nya?!
rostiga 850 är oxå okej
men inte en ovanlig 360glt?
http://i38.photobucket.com/albums/e109/Davidsten/360Glt/20101002172.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e109/Davidsten/360Glt/20101002175.jpg
326 Inlägg
3 oktober 2010
KOmmer bli kul att följa smile skoj me lite mer ovanliga volvos smile Ang att lägga upp dne som bil, så kan du lägga upp den igen, kan godkännas då, kan va en annan moderator som granskar den då smile så ge int upp på den punkten wink
15 287 Inlägg
3 oktober 2010
tänkte ta det när jag orkar släpa fram ett par 17" fälgar jag har och provmontera
just nu är det meningslöst att montera stora hjul när vintern kommer
finns ett forum där folk med 300 modellen som är galna har 2polare som kör 360 med turbo
och så råkade jag ramla över denna för små pengar
så det var bara att handla
just nu är det inte så där jätteseriöst byggt
eftersom sprutet är orginal så går den inte så där jätte jämnt och fint
och när den är mellan kall och varm så får man inte gå ner på låga varv då är det kört
derför måste det byggas lite seriösare så den fungerar under vintern
1 772 Inlägg
3 oktober 2010
Fifan, det här är sportbil på hög nivå smile
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
15 287 Inlägg
3 oktober 2010
måste vara så..sitter jhu "sportratt" och STOR vinge smile
15 287 Inlägg
5 oktober 2010
igår plockade jag isär bakaxel delen jag köpte på skroten så jag skulle kunna använda hjulagret som satt där
men tyvärr gick lagret sönder när vi tog bort medbringaren drivaxeln sitter skruvad i
men plockade isär hela navet så nu är det bara att pressa i ett nytt lager
lite enklare än att försöka hållas med detta på grejerna som sitter där
har 2st lager påväg hem i eftermiddag borde vara här i morgon så man kan montera lagret och sen riva ner bilen
smile
http://i38.photobucket.com/albums/e109/Davidsten/360Glt/20101004178.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e109/Davidsten/360Glt/20101004179.jpg
Senast redigerat av Growe (5 oktober 2010)
