6204
Koppla dimmljus, akut!!
528 Inlägg
3 oktober 2010
jag håller på och ska koppla dimmjlus på 740, hur ska man koppla? genom ett räle eller säkring?? förklara gärna noggrant big_smile
1 302 Inlägg
3 oktober 2010
Hej du ska koppla genom ett relä eftersom strömmen ska delas upp lika till dina dimmljus.
En säkring används vanligen när man vill att strömmen ska brytas om det blir en kortslutning.
528 Inlägg
3 oktober 2010
kan man koppla genom ett befintligt relä? tacksam för snabbt svar smile
1 302 Inlägg
3 oktober 2010
Tror det ska gå bra men är inte helt säker på det, bäst om man ska vara på den säkra sidan är att skaffa sig ett relä som du använder vid montering av dina dimmljus.
Ett relä kostar inte så mycket att införskaffa. smile
528 Inlägg
3 oktober 2010
haha jag försöker koppla lite då:) tack så mkt smile
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
3 oktober 2010
Ett relä, lämpligen ett växelrelä som bryter strömmen till dimljus när halvljuset (dimljus endast med parkeringsbelysning) är på.. Sen även en säkring i kretsen som matar dimljusen..
528 Inlägg
3 oktober 2010
men kan man då alltid slå på dimmljusen med en separat knapp? även om hel eller halvljus är på? smile inte kopplat så mkt el som ni kanske förstår wink
