Nissan 200sx s13 93 tappat 3 bar oljetryck :S
RainaX
3 oktober 2010 · 63 Inlägg
Jag var på en tripp till Helsingborg under helgen. sen när jag var nästan hemma (typ 35 mil senare) såg jag att mitt oljetryck hade sjunkit till typ 0,8 bar på tomgång (inte så farligt för en varm bil) men detta brukar ligga lite över 1 bar. sen vid gaspådrag så ökar trycker bara till 1,5bar, där det brukar ligga runt 4+ bar. Någon som vet vad detta kan bero på? jag har rätt mängd olja och inga lekage.
någon som har ideer skulle uppskattas!
kan det vara så skönt att det bara är tryckmätaren som fått ett ryck? hur kan man i så fall provtrycka dessa? eller går det?
Tack på förhand
/ Erik
Crille88
3 oktober 2010 · 1 353 Inlägg
ingen höjdare på just 200 men vet att oljepumpen är en svag bit i motorn..
Seat Leon Cupra R "Limited Edition nr 496 av 799" (2018)
4 oktober 2010 · 13 769 Inlägg
kör inte för mycket innan du är säker på att det är mätarfel
är som sagt inget ovanligt att dessa maskiner ger upp just pga oljetrycks problem
kan vara pumpen eller lagrena som gjort att trycket sjunkit
Seat Arosa (1999)
RainaX
4 oktober 2010 · 63 Inlägg
okej, jag får väl kolla upp det under vintern. Har inga som helst planer att köra den mer än från garaget till vinterförvar som den är just nu.
inte någon som vet hur man  gör för att provtrycka en mätare?
