5886
Bygga egen kopplingsplint/distributionsblock?
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
4 oktober 2010
tjo!
behöver skaffa mig ett distributionsblock eller dyligt för att splitta en strömkabel till ett par mindre.
och eftersom ja gillar att göra saker själv så började jag fundera på om det är möjligt att bygga nån form av kopplingsplint själv.
tänkte mig följande;
en mdf skiva med fritt utrymme på båda sidor om skivan.
2 bultar igenom skivan, typ vagnsbult. sticker upp några cm på ovansidan
någon form av distans på bultarna på ovansidan.
"plattjärn" eller någon annan solid metallbit emellan bultarna.
genom att göra såhär kan jag sätta så många kabelskor jag vill på varje bult och på så vis föra strömmen vidare i mindre kablar.
och eftersom en MDF-skiva inte leder ström så borde det väl vara riskfritt?
det jag funderar på är att både bultarna och metallen kommer kanske att bli ruskigt varma?
kommer att gå maximalt 150 ampere igenom plinten smile
jag har ett distributionsblock redan så det kommer ju att användas också. (en knutpunkt för + och en för jord)
så, vad tror ni? smile
MVH Fredrik
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
4 oktober 2010
Går gör det givetvis, men hör med wirman vad man inte ska göra om man gör på detta vis... tongue
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=wirman&cat=100646&image=888959
1 903 Inlägg
4 oktober 2010
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=888959
okejokej, ne jag tänkte mest på hur det blir om mdf-skivan är klädd med tyg eller så, vill ju inte att det börjar ryka och ha sig tongue
MVH
