5992
Lådhjälp till min 6W3-4
med lem
1 925 Inlägg
4 oktober 2010
vill ha lådhjälp till min lilla värsting smile
ska sitta framför fötterna på passagerarsidan, drivs av ett dls ca22. gärna portad låda !
tack på förhand
# Känslighet (1W/1m): 81,6 dB
# Fs: 36,7 Hz
# Qts: 0,447
# Vas: 9,68 liter
obs, den ska agera som sub, EJ midbas
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
21 761 Inlägg
4 oktober 2010
Det där är parametrarna till 6W0-4, inte 6W3v3-4. smile
Vilken modell är det egentligen?
4 693 Inlägg
4 oktober 2010
Om det är 6W3 så säger jag 8 liter slutet. Jäklar vilket drag det är i dom!
Booyakasha!
med lem
1 925 Inlägg
4 oktober 2010
hmm, vad är skillnaden på dom ? tongue
med lem
1 925 Inlägg
4 oktober 2010
fast det är nog en 6w3 ser det ut som tongue men undrar ändå vad skillnaden är ?
21 761 Inlägg
4 oktober 2010
Parametrarna skiljer en del iaf, i övrigt vet jag inte mycket om JL:s basar. Har för mig att 5 liter slutet låter bra till 6W0 enligt folk som har provat dem. smile
med lem
1 925 Inlägg
4 oktober 2010
http://www.blocket.se/kalmar/JL_AUDIO_6 … 22&w=3
sådär ser den ut, dock ingen låda till min, hur låter dom i portat då ? måste ju spela lite högre då väl ?
Free Air Resonance (Fs)    41.80 Hz
Electrical "Q" (Qes)    0.53
One Way, Linear Excursion (Xmas)    0.35 in. / 8.89 mm
Driver Displacement    0.03 cu. ft. / 0.85 liters
Net Weight    6.1 lbs. / 2.8 kg
DC Resistance (Re)    3.476 ohm
Nominal Impedance (Znom)    4 ohm
Equivalent Compliance (Vas)    0.181 cu. ft. / 5.13 litres
Effective Pistion Area(Sd)    17.36 in. sq. / 0.0112 sq. m
Efficiency (1W/1m)    80.49 dB SPL
Reference Efficiency (no)    0.07%
Total Speaker "Q" (Qts)    0.51
Mechanical "Q" (Qms)    11.03
Thermal Power Handling (Pt)    150W
dom där parametrarna stämmer kanske bättre ?
Senast redigerat av _fillan_ (4 oktober 2010)
21 761 Inlägg
4 oktober 2010
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/13977.pdf  Där är manualen till din bas och det finns bla förslag på basreflex med slotport, avstämningen verkar ju ganska vettig (38 Hz) och bör fungera. smile
