4920
Hjälp med framsystem på MDS gp2 steg
TBM NINJA
917 Inlägg
5 oktober 2010
Hej
jag ska sätta in mitt ljud i våfflan nu så undrar jag va ni tycker om att göra det på detta visset?
plus hur ska jag koppla för att på ljud i allt från huvud enheten?
kolla bilden där alla frågetecken är så förstår du va jag menar wink
tips? förbättring?
http://img210.imageshack.us/img210/2549/ljud.png
TBM NINJA
917 Inlägg
6 oktober 2010
Amen ingen som kan hjälpa mig?? sad((
stRaend
6 oktober 2010
testa söka så finner du rätt mycket , men ett bra tips är att du skaffar lågnivåkablar till stegen, om det inte är högnivå ut ifrån stereon? vad det nu är för stereo. och ska du köra batterierna ibak på särskilt elsystem eller vart har du kabeln från det främre? och vart sitter den 80A säkringen? Vet dock inte vad ett lågpassfilter är, men antar att det är ett sådant som du kopplar på högtalarkabeln sedan in i slutsteget?
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
tack för ditt svar smile
jag orka inte rita batterierna på rätt plats men dom ska sättas brevid varandra på original ställe under huven, men drar man inte ett lågpass filter eller va man ska kalla det genom en av högtalarna för att få ut dem låga frekvenserna till basen?
hur ska jag koppla där jag har "????" för att få ljud i allt?
H
1 400 Inlägg
7 oktober 2010
För det första. Vad har du för huvudenhet ?
Du drar en lågnivå kabel från huvudenhetens front utgång till GP2 steget.
Och en lågnivå kabel från huvudenhetens Bas/rear utgång till gp3 steget.
Låg passfilter har du inbyggt i steget och gör delningen där.
Varför krångla till det mer än nödvändigt ??????
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
1 400 Inlägg
7 oktober 2010
Varför har du bara 80A säkring på en 50mm2 kabel ?
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
vetefan, min kompis sa det å jag vet nt bättre så får köra på det
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
asså min huvudenhet e rätt gammal (pioneer DEH 1230R tror jag )så där e liksom bara ,störm kablar och 4 högtalar utgångar...
vadå krångla till det?
stRaend
7 oktober 2010
har du någon rca/lågnivåutgång ifrån stereon? det är bra att kolla upp innan.
sedan lågpassfilter är som sagt inbyggt i stereon (finns även på de flesta slutsteg) som du justerar hur högt upp i frekvens högtalarna/basen ska spela. Finns även högpassfilter som justerar hur lågt i frekvens högtalarna/basen ska spela.
Men börja med att se över din stereo ifall du har någon rca utgång eller något. ifall du inte har det så går det säkert göra på annat sätt, men jag skulle iallafall köpa mig en stereo med minst 2par lågnivåutgångar (finns från 700-800:-).
Sedan så skulle jag skissa upp en bättre bild så att man förstår vart allt sitter och hur du tänkt koppla, det hjälper väldigt mycket. Eller lägg upp en bild på ditt system utan några streck dragna så kanske någon vänlig själv kan dra streck och skriva vad strecken är för något så du förstår hur man ska koppla allt.
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
jag har bara ström, jord, högtalar och en aux utgång... Högpassfilterhette de som jag skulle köpa.. Nt lågpass smile soz
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
Där e fan inge fel på min skiss tongue man e ju dum om man inte förstår den, 1 par högtalare ska drivas på stereon, 1 par på gp2 steg, 1 bas på gp3 steg, det ju sol klart i skissen
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 oktober 2010
Köp ny huvudenhet så du kan koppla in stegen via lågnivå så slipper du krångla med lösa filter. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
7 283 Inlägg
7 oktober 2010
Filter borde han inte behöva krångla med iaf, bör ju finnas på stegen tycker jag wink
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
okey, men e det så krångligt med filter? e det inte att Y koppla en av högtalar sladdarna sen sån låg till hög omvandlare man kan köpa på biltema? så gjorde min kompis å det blev hur bra som...
kan du säga en bra huvudenhet under 1000 (biltemas, duger dom?) eller vet en bra som man borde kunna hitta begagnad?
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
asså det finns sån låg, båda och hög filter men man måste väl ändå dra ett filter från högtalarna då gp3 steget bara ska driva basen?
7 283 Inlägg
7 oktober 2010
Nej, det ställer du in på GP3 steget sen som driver basen.
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
aaaaha men hur får jag "signal" till basen då? parallell koppla en högtalare till steget?
tack på förhand
7 283 Inlägg
7 oktober 2010
tack på förhand
Eftersom du saknar lågnivå från stereon så får du köra med en omvandlare.
Hög- till lågnivå.
Sen kan du ta 2st y-splittar på lågnivån så att du får 2 par istället bara för 1 par.
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
Brains skrev:
tack på förhand
Hög- till lågnivå.
okey! smile men jag fattar inte va du menar med -"Sen kan du ta 2st y-splittar på lågnivån så att du får 2 par istället bara för 1 par" sad
7 283 Inlägg
7 oktober 2010
henke_92 skrev:
Brains skrev:
tack på förhand
Hög- till lågnivå.
http://www.blekingebilradio.se/PICTURE/7430-3-pc1-1f.jpg
