4809
Hjälp med framsystem på MDS gp2 steg
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
Brains skrev:
henke_92 skrev:
Brains skrev:
Eftersom du saknar lågnivå från stereon så får du köra med en omvandlare.
Hög- till lågnivå.
Sen kan du ta 2st y-splittar på lågnivån så att du får 2 par istället bara för 1 par.
okey! smile men jag fattar inte va du menar med -"Sen kan du ta 2st y-splittar på lågnivån så att du får 2 par istället bara för 1 par" sad
http://www.blekingebilradio.se/PICTURE/ … pc1-1f.jpg
aha okey, vf behöver jag 2 par?
7 283 Inlägg
7 oktober 2010
1 par lågnivåkablar/steg.
Ena kabel är höger och den andra är vänster.
Så du behöver 1 split till varje sida. smile
2 656 Inlägg
7 oktober 2010
du behöver 1 par alltså 2 st y splittar eftersom du har 2 st slutsteg om inte nått av dina slutsteg har "line out" vilket jag tror gp3an har
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
HAHA NUUUU fattar jag! big_smile tack! smile
stRaend
7 oktober 2010
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=94
där har du en stereo annars, visst ingen tävlingsmaskin men duger nog för det du ska ha den till.. alltså lyssna på musik wink
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
stRaend skrev:
http://www.blekingebilradio.se/product.html/hillman-hdc-1160?category_id=94
aa den kan ju funka! smile billig åsså smile
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
ni mennar alltså att jag ska göra såhär om jag nt köper en stereo med färdiga lågnivåer?
http://img692.imageshack.us/img692/2874/ljud.jpg
stRaend
7 oktober 2010
japp , om du inte byter stereo roll
fast jag skulle nog sätta ett säkringsblock istället för delningsblock. För på det sätter du har nu så måste du säkra av den 50mm2 kabeln till ca 140A, eftersom det är den lägsta arean som räknas. Men ifall du sätter ett säkringsblock på kabeln där istället för delningsblocket så får du säkra 50mm2 kabeln med 250-300A och sedan dom kablarna ibak med ca 140A. Alltså så kan du driva på stegen mer innan "huvudsäkringen" går. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 oktober 2010
Och omvandlaren ska inte bara kopplas till en högtalare utan till både höger och vänster, men det blir aldrig lika bra som med en riktig huvudenhet med lågnivåutgångar.
Brains skrev:
ChriZtoffer skrev:
Köp ny huvudenhet så du kan koppla in stegen via lågnivå så slipper du krångla med lösa filter. smile
Filter borde han inte behöva krångla med iaf, bör ju finnas på stegen tycker jag wink
Man kan använda dom på stegen ja, men jag föredrar iaf att köra i huvudenheten så kan man ställa medans man lyssnar samt att dom är mer exakta.
Senast redigerat av ChriZtoffer (7 oktober 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
TBM NINJA
917 Inlägg
8 oktober 2010
Oke! Tack för svaren smile)) var hittar jag säkringsblock?
TBM NINJA
917 Inlägg
8 oktober 2010
Ok, får se om mina pengar räcker smile
stRaend
8 oktober 2010
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=266
dock så är just det 1st 50mm2 in och 2st 20mm2 ut.
TBM NINJA
917 Inlägg
8 oktober 2010
stRaend skrev:
http://www.blekingebilradio.se/product.html/connection-bfd21?category_id=266
heeelvete va dyrt för en fackin delare
stRaend
8 oktober 2010
kanske inte var den billigaste men aa. så du vet hur dom ser ut iallafall. du kan ju annars köpa ett distributionsblock (delningsblock) och sedan sätta fast en säkringshållare på varje kabel efter det. Fast det blir mer saker att köpa + jobbigare installation. Men aa, det kan säkert bli billigare..
2 656 Inlägg
stRaend
8 oktober 2010
...och sen två såna här
fast vet dock inte ifall det distributionsblocket är så jätte bra, då det ger ut 8mm2 kabel som mest? kanske räcker för stegen jag vet inte då jag inte orkat kolla.
2 656 Inlägg
8 oktober 2010
de funkar smile dom ger ut typ 300 rms och 200 rms ska fasen till om de inte ska räcka :p och btw säkringar ger än bara tapp på vägen = våga vägra säkringar big_smile
21 761 Inlägg
8 oktober 2010
När en säkring ger märkbara spänningsfall så har man dimensionerat fel eller använd dåliga saker. Rätt dimensionerade säkringar och bra kvalitet på prylarna kommer inte att ge märkbara spänningsfall enligt min åsikt. smile
TBM NINJA
917 Inlägg
8 oktober 2010
8mm2 räker inte! mindst 10mm2!!
TBM NINJA
917 Inlägg
8 oktober 2010
men hallå kan man inte dra 2 st 8mm2 tilll steget? asså från biltema delningsblocket?
