4848
Hjälp med framsystem på MDS gp2 steg
stRaend
8 oktober 2010
henke_92 skrev:
men hallå kan man inte dra 2 st 8mm2 tilll steget? asså från biltema delningsblocket?
visst kan du det, men då måste du säkra av varje 8mm2 kabel med 40A/st. Dvs 4 säkringar, vilket känns något onödigt..
TBM NINJA
917 Inlägg
8 oktober 2010
ja det e de ju faktiskt men säkringarna klarar sladd upp till 35mm2 ju smile 8+8=16
stRaend
8 oktober 2010
ja men du får inte avsäkra 2st 8mm2 som en 16mm2. Du måste har säkring som 8mm2 tillåter då det inte är säkert att strömmer delar 50/50 på sig i ledarna. Kanske är 90/10 beroende på värme, kontakter, kontaktytor, om någon kardel ligger utanför osv osv. Så som sagt, du måste säkra för den minsta arean.
edit: om det var så du menade?
Senast redigerat av stRaend (8 oktober 2010)
TBM NINJA
917 Inlägg
8 oktober 2010
ja det va så jag menade och jag förstår ditt svar smile tack för hjälpen! då vet jag vad som gäller smile
2 656 Inlägg
8 oktober 2010
henke_92 skrev:
stRaend skrev:
...och sen två såna här
fast vet dock inte ifall det distributionsblocket är så jätte bra, då det ger ut 8mm2 kabel som mest? kanske räcker för stegen jag vet inte då jag inte orkat kolla.
8mm2 räker inte! mindst 10mm2!!
8mm2 räcker nog gott ska du se e inga moster steg direkt :S
TBM NINJA
917 Inlägg
8 oktober 2010
hallå vafan e du för snobb lr ngt? MDS GP3 är fan riktigt bra steg :S det e inge jävla biltema vi snackar om , ska miiindst ha 10mm2 för att driva
2 656 Inlägg
8 oktober 2010
snackar du om gp3 e ett ok budget steg inte mer . och jag har haft 2 st såna så vet va jag snackar om
ger på pappret 360 rms bryggat
och gp2an ger ut runt 120 rms
räkna sen med nått som kallas ohms lag så räkna sen ut hur mycket ström de drar smile
men nej ett riktigt bra steg är det ej
stRaend
8 oktober 2010
gp3'an tar ca 30A vid 12v ifall det ger ut 360wrms. smile och gp2'an tar ca 10A vid 12v också. Så alltså totalt 40A..
2 656 Inlägg
8 oktober 2010
stegen va uppmätta 360 rms vid 14.4 v smile
21 761 Inlägg
8 oktober 2010
Vilket i teorin drar ca 45 A med 55% verkningsgrad.
Vill man utnyttja steget fullt ut med 2 Ohm per kanal eller 4 Ohm bryggat så skulle jag rekommendera 10 mm2 kabel och 50 A säkring, belastar man med 4 Ohm per kanal så ska 8 mm2 med 40 A säkring fungera utan problem. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 oktober 2010
Biltemas distributionsblock går att borra upp så man få i iallafall 2x21mm2 + 2x8mm2 på utgångarna. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
stRaend
9 oktober 2010
bra tips big_smilebig_smile har ett liggandes till ingen nytta , kanske får nytta av det nu wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 oktober 2010
Ja utgångarna är lite klena original, men jag har borrat upp ett par i mitt block och har det bak för kablarna som kommer från främre batteriet (fick lov att dra dubbla 21mm2, fick inte plats med grövre i kabelkanalen).
