21171
BMW M52b20 TURBO konvertering
517 Inlägg
5 oktober 2010
hej någon som vet om 2,5litarns topp passar på en 2,0a lr blir det problem med packningar och ventiler? vet att borrningen skiljer 3mm i diameter. blocket är exakt likadant förutom borrningen. måste man byta stl på kopplingen om man byter till låda från 328 dom har 240mm och min 228mm. och vart får man tack på annan tryckplatta lr duger original?
tacksam för svar /Alex
Senast redigerat av SchleX_320 (5 oktober 2010)
3 585 Inlägg
5 oktober 2010
byt till 2.5 direkt!
storleken på koppling beror på vad du har för svänghjul. m50 har 240mm och m20 har 228.
tryckplatta fixar ppf till dig
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
517 Inlägg
5 oktober 2010
320 & 323 till 95 och 323compakt 325, 325 td och tds har 228 enligt schmiedmann iaf i original. men om du har 240 och har original låda så passar ju det också. får kolla med PPF.
2,5 toppen passar inte på 2litaren fick jag reda på nyss.
jag vill inte bygga på en2,5a det är för vanligt vill se om 2litaren går få fart på. men eventuellt bygga på en 2,5a bredvid och stoppa i senare. men vet i faan. jag har inte fått mitt konto aktiverat på PPF om det är forumet du menar
3 585 Inlägg
517 Inlägg
5 oktober 2010
kan du skicka länk till webshoppen?
3 585 Inlägg
