11941
Volvo v70 tdi frågor om lbreg
2fast4you
371 Inlägg
6 oktober 2010
hej jag var o köpte mig en v70 tdi som var lastbilsreggad. men döm om min förvåning när jag fick registreringspapprena. där stod det att den var lbregg men även godkänd för 4 pass. ringde upp gubben jag köpte den av o han sa att bes gubben glömde skriva ner passagerare max1. så den är lbregg me 4 passagerare. då borde jag kunna sätta gallret bakom baksätena då? mvh
haru kört fast eller
8 309 Inlägg
6 oktober 2010
Finns regler på hur stort lastutrymmat måste vara och se ut. Och sätter du i gallret bakom baksätet så faller den på det och blir du stoppad så blir det böter + ombesiktning åtminståne.
2fast4you
371 Inlägg
6 oktober 2010
okay men det står inget om last utrymmet i reggbeviset
8 309 Inlägg
6 oktober 2010
Nej, men det behöver det inte göra heller. För precis som alla regler som gäller ett fordon så står inte allt i beviset. Och ska du kunna ha gallret bakom baksätet så lär du förlänga bilen en meter för att få det lagligt.
2fast4you
371 Inlägg
6 oktober 2010
okay då vet jag. men eftersom det står 4 pass så har jag ju nått o argumentera imot om jag blir stoppad. så får vi se vad som händer
