21024
Byta motor i jetta 1.8
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
6 oktober 2010
Tjena.
Ska byta motor i en jetta 1.8..
Så det jag undrar är om det går att lyfta ur motorn och låta lådan sitta kvar? Eller måste man ta med lådan ur?
MVH
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 oktober 2010
Det går, men jag lovar att det är mycket lättare att lyfta ut hela paketet direkt. Går snabbare och är som sagt mycket enklare.
Mvh Tommy
Down n`out
514 Inlägg
6 oktober 2010
mycket lättare att lyfta ur allt som föregående sa,
Down n`out
1 944 Inlägg
6 oktober 2010
Mvh Tommy
precis smile
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
5 753 Inlägg
6 oktober 2010
Jaha okej, har lite problem med bultarna till drivaxlarna, därför jag undrade..
Var nämligen skeptisk på att det skulle gå att bara lyfta ur motorn när man kollar hur lite plats det är mellan motorn och innerskärmen nämligen.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 oktober 2010
Dom kan sitta som fasen vissa gånger. Men rengör spåret ordentligt innan du försöker få dit verktyget så brukar det gå bra.
Mvh Tommy
5 753 Inlägg
6 oktober 2010
Ja dom sitter ordentligt fast, har dragit 2st rund så blir väll att kapa dom med rondellen så man får bort drivaxeln så spänningen på bultarna släpper så man kan gänga ut dom och sen skaffa nya bultar smile
Senast redigerat av _Glenne_ (6 oktober 2010)
Tekniker
345 Inlägg
7 oktober 2010
Slå in en imbushylsa i insekts skruvarna, har för mig att det sitter 6mm allt 8mm på jetta, köp en 6/8mm imbus så slipper du kapa o hålla på.
Men som sagt så går det o låta lådan va kvar men det är bra mycket bökigare.
Det man inte dör av gör ont.
