11530
855 T5 byte till v70
496 Inlägg
7 oktober 2010
Hej alla !
Måste köpa ny motor pga av vevras.
Det jag undrar är om en v70 2,5L passar direkt på min 855 sägs att det ska göra det?
Jag försöker hitta den största motorn som man kan sätta in i bilen, det finns ju 2.0 ( hade jag) och 2,3 finns också men det finns ju v70 som har större turbo motorer?.
Men vad måste man byta styrenhet? nåt mer kanske? hjälp.
3 354 Inlägg
7 oktober 2010
om du menar 1a v70 generationens 2,5 turbo så passar det i det stora men det är ett nedbyte gentemot 2,3an enligt mig.
Senast redigerat av Seth (7 oktober 2010)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
998 Inlägg
7 oktober 2010
Finns ju v70 T5, bara att leta men som sakt ta en från en 97-98 typ samma motor. 99-00 lite ändrat.
it looks like the one that once did the wanting suddenly wants to be wanted by a different wanting that has a want of wanting that has never been wanted for the sake of wanteness.
496 Inlägg
7 oktober 2010
du menar att den passar också? behöver man inte byta kabelmatta också?
8 309 Inlägg
7 oktober 2010
Det är ju bara att ta en 2,3:a mellan 94 och 98 och sätta i din. Det är ingen krav att btastyrbox, det går att använda den du har. Kabelmattan behöver inte byas. Men tar du en v70 motor lär du använda spridarna + fuelrail från den motor du har nu.
