6020
Koppla jord till huvudenhet
715 Inlägg
8 oktober 2010
Som rubriken lyder, jag har mätt med multimeter och hitta två punkter där det ger utslag.Den ene går till ett kontaktstycke och vidare. I detta stycke sitter även plussen. Den andra går till en lampa och vidare.
Min tanke är att koppla till den med en lampa. En lampa behöver ju plus och minus, kommer pluss via stereon och ut till minus via lampa så borde lampan lysa, är det fel så borde antingen inte lampan lysa. Ja eller säkringen gå eller lampan går sönder. Det känns i alla fall bättre och koppla till något som jag vet vad det går till.
715 Inlägg
8 oktober 2010
hitta den. Jag gjorde som så att jag satte in den gamla stereon och klippte minus-kablen. Var det minus så funka inte stereon.
