10041
Blinkersen har hängt sig :S
46 Inlägg
8 oktober 2010
tjenare har en volvo 740/760 tic b230et ,
blinkersen på höger sida fram på skärmen och bak har (fasstnat) i lysande läge vad kan felet vara????
1 785 Inlägg
8 oktober 2010
Vad händer om du tar ur relät?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
46 Inlägg
8 oktober 2010
fortfarande lysande läge :S
1 785 Inlägg
8 oktober 2010
Jag hade börjat med att kolla så inget hamnat mellan banorna i den bakre lyktan som kortsluter. Ett sätt kan vara att dra ut kontakten till baklyktan. Om felet försvinner så har du ringat in felet till vilken enhet det är fel i.
Senast redigerat av dbjanoz (8 oktober 2010)
46 Inlägg
8 oktober 2010
har testatde åxå men lyser fortfarande sad
1 785 Inlägg
9 oktober 2010
Då är det tyvärr någon på något annat ställe.
Då får du kolla vid de andra två lamporna och sedan mäta vid själva hållaren till relät.
46 Inlägg
9 oktober 2010
hade isär fan hela panelen förut nästan å hittade inget fel. men tack ändå ska kika vidare smile
1 785 Inlägg
9 oktober 2010
Har du multimeter när du felsöker?
46 Inlägg
9 oktober 2010
ja klart man har  wink haha tongue
46 Inlägg
9 oktober 2010
får testa smile
68 Inlägg
10 oktober 2010
har du drag på bilen???  isåfall koppla ur släpvagns kontakten.... big_smile
46 Inlägg
10 oktober 2010
har kollat de med yikes tongue
46 Inlägg
11 oktober 2010
nejhar inte haft tid tyvärr:/ ska se imorgon om ja hinner smile
