20876
Lambda värde för högt
878 Inlägg
9 oktober 2010
Tja
FIck lambda värdet för högt på besiktningen undrar om det MÅSTE vara en läckage innan katalysatorn att den ger fel?
Det spelar alltså ingen roll om den läcker lite efter katalysatorn?
All The best
MVH
Jonas .L
508 Inlägg
9 oktober 2010
det spelar ingen roll om det är innan eller efter, det ger utslag om det är innan el efter. är det tätt är det  katten som jävlas eller så har du fel blandning i förbränningen.
878 Inlägg
9 oktober 2010
Okej...
Kan 20 liter etanol hjälpa på lamba värdena så man får igenom skiten så man kan fixa det under vintern skall endå byta hela avgasröret på den.
All The best
MVH
Jonas .L
UNDERGROUND
649 Inlägg
9 oktober 2010
ejon_850 skrev:
Okej...
Kolla fel koder
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
9 oktober 2010
Läcker den i avgassystemet så blir värdena fel.
Om du har ett läckage i avgassystemet så sugs det in syre där å då blir lambda värdet högre
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
2 307 Inlägg
9 oktober 2010
Å nej etanol hjälper inte ett skit på lambda värdet
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
9 oktober 2010
Den går för snålt.
kan vara:
Dålig lambdasond
Läckage. (på tomgång dras det ofta in avgaser i läckage mellan avgaspulserna och späder ut avgaserna)
Läckande insugsrör.
Jag hadde börjat med se över avgassystemet och insugsrören.
Hur högt va värden och va det på tomgång eller när dom varva?
878 Inlägg
9 oktober 2010
Hur kan se om ett insug läcker?
Nåt bra sätt???
lamda värdet förhöjd tomgång felakigt
1,08 (0,98-1,03)
Senast redigerat av ejon_850 (9 oktober 2010)
All The best
MVH
Jonas .L
508 Inlägg
9 oktober 2010
spruta med lite bromsrengöring eller startgas, går varvet upp då du sprutar är det läckage just där.
878 Inlägg
9 oktober 2010
aa precis. tänkte jag med, men jag är hundra att insuget inte läcker, grenröret kan läcka lite vid motorn?
ska inte ge nåt där då eller?
All The best
MVH
Jonas .L
