4968
Hjälp på inkoppling av DLS ur15"
60 Inlägg
9 oktober 2010
Har nu köpt mig en DLS UR15". Inte så extremt stor koll på det här med basar och steg och undrar därför hur jag ska koppla när det är 2x4 ohm spolar. Sen vilket steg som passar bäst etc. Lite hjälp på traven helt enkelt. Någon som är duktig i paint och kan rita hur det ska se ut?
DLS UR15"
35 cm
2 x 4 ohm
500 W (max 800)
15 Hz- 2 kHz
90 dB
Diameter talspole: 75 mm (3”)
Längd talspole: 42 mm (1,65”)
60 Inlägg
10 oktober 2010
Okej tack för länken! Man såg ju klart vilka möjligheter man har att koppla. Men visst kan man också koppla 1spole till 1kanal om man har flerkanaligt steg? Eller är det sämre än att koppla som bilderna visade?
60 Inlägg
10 oktober 2010
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Spelar det någon roll hur spolarna sitter eller kan man koppla på bägge vis? Mina polar sitter ju som på bild 2. Kan man koppla - till - och + till + ändå?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2010
Nej du kan inte prallellkoppla spolarna om du ska köra basen bryggad på ditt steg, då överbelastas steget och går sönder. Normalt sett så har man monoblock till basar, ger mer effekt för pengarna om det inte är väldigt lättdrivna basar man har.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
60 Inlägg
10 oktober 2010
Så om plusspolarna kopplas ihop och minuspolarna kopplas ihop är det ett monoblock jag ska använda. Right?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2010
Ja lämpligtvis, då du kommer få en impedans på 2Ohm och det är inte många flerkanals steg som klarar av det i bryggat läge.
stRaend
10 oktober 2010
koppla en spole / kanal på ett 2-kanals steg eller också en spole / kanal på ett bryggat 4-kanals funkar utmärkt smile men absolut lättast och bäst är nog ett monoblock roll
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2010
Japp, men med tanke på hur mycket effekt den basen vill ha så blir det ett dyrt 2/4-kanals steg om man ska driva fullt ut. så monoblock är bästa alternativet. smile
60 Inlägg
10 oktober 2010
Då är det monoblock som införskaffas snarast! Tack för hjälpen smile
4 074 Inlägg
10 oktober 2010
vad får monoblocket kosta?
60 Inlägg
10 oktober 2010
Tänkte lägga max 5-6000kr på ett steg. men det är absolut max.
4 074 Inlägg
10 oktober 2010
Detta steg borde funka bra!
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
Annars är ju DLS A6 ett väldigt bra steg!
60 Inlägg
10 oktober 2010
Dom stegen såg ut att vara bra! (Y) Satt och kollade lite på sidan där steget var länkat;  http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181 det steget borde väl också fungera då antar jag? Rätta mig om jag har fel tongue
4 074 Inlägg
11 oktober 2010
ja nog fungerar det men en sån fin bas borde du kosta på ett lite bättre steg.
365 Inlägg
11 oktober 2010
Att driva den basen med det zachrysteget är som att sätta på plåtfälgar på en ferrari enzo:/
Audison eller dls steg säger jag.
jimmy
60 Inlägg
11 oktober 2010
jimmy
Jo jag hade inga planer på att köpa det, men tänkte bara på effekten. Det kommer bli ett DLS A6 till basen iallafall. Tackar & bockar för hjälpen smile
4 074 Inlägg
11 oktober 2010
jimmy
Kommer bli kanon!
451 Inlägg
11 oktober 2010
jimmy
Klokt val, grymt bra steg!
365 Inlägg
11 oktober 2010
jimmy
Det är ett bra steg som kommer göra rättvisa för basen:)
