10140
Volvo v70-99 bekymmer med fläkten/ac!
Mannen myten legenden
179 Inlägg
11 oktober 2010
problem med min ac i min v70, på aut läge så händer det inget men när jag kör "manuellt" för att öka fläkt hastgheten så brummar fläkten och lite varmluft kommer. man kan säga att den går på halv kapacitet. fläkten kommer liksom alldrig upp i varv.
någon som vet vad det kan vara för något?
tack på förhand!
mvh
wooooommm, pschii, wooooommmm
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
11 oktober 2010
Har ett liknande problem med min Audi, och enligt felkoden så var det en ventil på AC-systemet som kärvar.
Kom inte ihåg vad ventilen hette, men man behöver inte tömma systemet för att  byta den.
Kanske inte alls är samma fel som på din, men symptomen verkar ju stämma något sånär. smile
Har du läst av felkoderna på din bil?
R som i Robban....
122 Inlägg
11 oktober 2010
hade liknande problem på min V70 och då bytte jag kupéfläkten och sen dess har den snurrat som aldrig förr tongue
179 Inlägg
11 oktober 2010
liknande problem? hur betedde sig din fläkt?
