4674
Batteriladdare - Ladda batteri med kondensator.
592 Inlägg
13 oktober 2010
Hej
Har snart laddat mitt batteri i 24h utan att laddaren säger ifrån att det är full laddat som den brukar göra.
Så jag funderade hur det funkar att ladda batteri när man har en kondensator till slutsteg ikopplad på batteriet. Gör den något så laddaren tror att batteriet aldrig blir full laddat?.
Voltmätaren på kondensator växlar mellan 14.0.14.2 volt med laddaren ikopplad. Kan ju vara så att laddaren är kass men den har funkat förut.
21 761 Inlägg
13 oktober 2010
Det borde inte bli något problem att ha kondingen inkopplad, men du kan ju iof prova att skruva bort pluskabeln på kondingen och se om laddaren laddar färdigt.
Har batteriet varit mycket urladdat?
