21198
Samma mått stakar 89 och frammåt? volvo b230
556 Inlägg
13 oktober 2010
är de samma mått på "lagerbanan" på stakarna från b230f -89, sena modellen med LH.2.4 som det är i b230FT/FK -95?
Senast redigerat av Marbu (13 oktober 2010)
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
13 oktober 2010
det är samma mått på samtliga B230
dock är det sämre ramlager på dom äldre motorerna
och andra mått
men som sagt vevstakarna har samma storlek på vevlagret
man kan ta en 98:ans stake och kolv och montera i en 85:ans motor
så hade dom gjort på min 2.5liters maskin med klena vevlagrena
Senast redigerat av Growe (13 oktober 2010)
556 Inlägg
14 oktober 2010
ok så det är bara ramlagren som skiljer?, måttmässigt
Senast redigerat av Marbu (14 oktober 2010)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
14 oktober 2010
Yes så ska det vara
Edit: eller ja, så har jag alltid fått höra... Kanske ska vänta på en säker källa......
Senast redigerat av Bensinskallen (14 oktober 2010)
15 305 Inlägg
14 oktober 2010
hur vida det är samma lager mellan dom gamla och nya låter jag vara osagt
har för dålig koll på sånt
