10500
Passar mina fälgar på en passat?
588 Inlägg
13 oktober 2010
har alltså ett par fälgar till övers från forden och funderar på och låna ut dom åt en kompis som har en passat generation 00 -04. grejen är den att bilen står cirka 35 mil bort och det är jäkligt långt att åka för att se ifall dom passar eller ej.
bultcirkeln vet jag stämmer, detsamma med centrumhålen så det kan vi utelämna
fälgarna är 17 tum, 7 tum breda med et 48 och 50 kronors frågan är då ifall dom går på med dom måtten? och vad kan man ha för profil på däcken på dom utan att det blir i största laget?
BMW turbo - gör det bästa ännu bättre!
28 Inlägg
13 oktober 2010
Ja kan bara säga att du kan ha bra mycket profil, Passater kan man klämma in feeta fälgar på, så 17" kan du nog ha mkt profil på..
588 Inlägg
14 oktober 2010
tackar smile det där löste min fråga om et:n
588 Inlägg
14 oktober 2010
ja smile jag har inte hittat nån guide där det stod med et:n tidigare smile
