9480
Larmproblem efter batteribyte, saab 9000
2 Inlägg
14 oktober 2010
Har fått el-problem efter att jag laddade bilbatteriet (plockade ut batteriet). Bilen går igång som vanligt, men alla blinkerslampor (varningslampor) går igång ungefär var 20 sekund. Då lyser dem i 20 s och sen slocknar dem igen i 20 s. Och så håller det på, både vid körning, vid stillastående och när motorn är avstängd.
Vad är felet?
Har förresten ingen fjärrdosa till något larm, har en bilnyckel som har ett batteri i sig + nån knapp, men den använder vi aldrig för rädslan att startspärren ska gå igång..
2 Inlägg
14 oktober 2010
är alltså en saab -94
18 600 Inlägg
14 oktober 2010
Prova att ta av en pol på batteriet över natten. Låt p-ljuset stå på när inte batteriet är inkopplat. Blir det inte bättre: Verkstad. Om du inte är riktigt duktig på fordonsel alltså men hade du väl inte frågat? Lycka till.
