7041
Hur kopplas en återcirkulerande dump?
236 Inlägg
14 oktober 2010
Hej! Jag har en XS öppen dump men tänkte pröva att ta bort tratten och sätta dit ett svetsfäste istället men vart ska slangarna kopplas? Någon som har bilder? På hur man kopplar en återcirkulerande dump (helst en som är lik XS
727 Inlägg
14 oktober 2010
Den återcirkulerade luften ska ledas i en slang/rör från dumpen och mynna ut i ett t-rör/slang mellan turbo och LMM, annars blir principen som en öppen dump d.v.s att den uppmätta luften släpps ut i atmosfären.
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 oktober 2010
är det på volvon du har öppen dump? inte bra isåfall då dom har lmm. katalysatorn tar stryk.
bra att du sätter återcirkulerande smile
som frayze sa så ska det gå en slang från dumpen in till insugsröret mellan lmm och turbon så
att luften som dumpen släpper ut fortfarande finns i kretsen då lmm har registrerat den från början.
Senast redigerat av mk2_power (14 oktober 2010)
236 Inlägg
14 oktober 2010
Okey får svara till mej en ny dump lr prova att bygga om denna. Hur funkar en hybrid dump?wink
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 oktober 2010
finns massor om det på nätet så det är bara å googla smile
har för mig att det är en blandning av öppen och återcirkulerande.
206 Inlägg
15 oktober 2010
Kolla på streetside.se. Dom har bra info om allt som har med dumpar att göra. Dom säljer även gfb-dumpar som ska vara bra. smile
Ta vara på livet, man lever så kort och är död så jävla länge..
