9120
Audi 90 quattro vad ska man kolla extra på innan man köper kända fel osv
2 594 Inlägg
15 oktober 2010
ska åka kika på en audi 90 quattro årsmod 90 gått ca 26,000 mil nått man bör se upp med hur kan man kolla så quattron funkar som den ska när de är bart ute?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
15 oktober 2010
Listerna längs sidan lossnar ofta, nya på vag är svindyrt!
Rost på framskärmarna, är väll ett ganska utsatt ställe
quattro-stagen brukar det väll slitas ganska hårt på
i 5:an brukar tickande ventiltryckare vara mer standard än undantag om det inte är omskött riktigt. Ibland hjälper det med ny, bra olja bara
framsätena är väll "halvskålade" i dom oxå, så då brukar det ta ganska bra stryk på förarsätets vänstra sida, dvs där man kliver ut
multitempgivare, felsymtom trasig tempmätare på instrumentpanelen, samt att den kan börja gå knasigt. kostar 800:- på vag.
du kan prova diffen iaf genom att trycka i den, sen fullt rattutslag och gasa, då borde ju höras att ena däcket "kasa efter" så att säga.
En sak till, styrservopumpen, och slangarna till den. läker som såll ibland!
Senast redigerat av LeafBox (15 oktober 2010)
2 594 Inlägg
15 oktober 2010
tackar ska kolla extra på detta hur är de med reservdela dyra eller ?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
15 oktober 2010
Går det ju att plocka ifrån vilken annan 80/90/Coupé/Cab och i vissa fall 100 som helst, så jag tycker inte man ska klaga. tongue
