10745
Laddningsregulator, relä??
424 Inlägg
15 oktober 2010
Jag har satt in en gammal Saab 900 -85 generatorn (70ah) i min jänkare så nu undrar jag bara om man måste ha regulatorn eller funkar det utan (bara koppla in i ett laddningsrelä)???
21 761 Inlägg
15 oktober 2010
Om generatorn har laddregulator som sitter på bakgaveln så behövs inget externt laddrelä. smile
424 Inlägg
15 oktober 2010
Jag drog bort den originala laddregulatorn och drog generatorn direkt till laddrelät, den verkar ladda bättre och mer, innan när han väl laddade fick jag 13,70 volt, men nu fick jag 14,02 volt.. får se om den är bättre kall än förut...
21 761 Inlägg
15 oktober 2010
Det kan ju vara så att laddregulatorn är sliten, du ska kunna sätta dit en ny regulator med betydligt högre laddspänning (tex 14,5 V eller så). Är det en Bosch så brukar det inte vara problem att hitta regulatorer. smile
