4178
Lådäförlag B2 ES-8
1 468 Inlägg
15 oktober 2010
Låda för spela högt.
har nåt 133.3 hittills med en sådan bas i kvartvågspipa.
Finns det någon låda man kan göra för o spela högre?
Har låda hemma här på 39 liter. men det känns stort..
Volvo 745 TOTALT odämpad!
Steg autostudio E-7000
Batteri, Tillräckligt för o få effekt till 8an.
Mvh//Leo
1 468 Inlägg
15 oktober 2010
Effekttålighet 300W RMS
Impedans 2 x 4ohm
Känslighet 86,5dB
Vas 7,9Liter
FS 47,1Hz
Qts 0,47
Xmax 15mm
Magnet vikt 2 x 40Oz
1 468 Inlägg
15 oktober 2010
Var är alla lådkunniga människor när ni som mest behövs?
När ni inte behövs då e ni överallt cool
21 761 Inlägg
15 oktober 2010
30 liter netto med 4" port, röret görs 39 cm och sedan trattar. Avstämningen borde hamna omkring 40 Hz. Om den lådan spelar högre än kvartvågspipan vet jag dock inte. smile
1 071 Inlägg
15 oktober 2010
Mindre bil och jätte dämpad så spelar du högre utan att behöva bygga ny låda:P
Onödigt inlägg^^
1 468 Inlägg
15 oktober 2010
kan jag använda den låda jag redan har och använda lite längre rör? eller är det bättre att fylla upp den övriga volymen med något för att minska lådans volym?
är 4" bäst eller kan man använda större diameter?
mvh och tack batterinörd för svaret smile
1 468 Inlägg
15 oktober 2010
spelar nog högre genom att tokdämpa den ja redan har XD. meen. att ha en mindre bil gör juh också skillnad såklart cool
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 oktober 2010
Funkar den basen bra te djupbas då? för en 745a borde gilla djupare bas
tänkte mest på att fs-värdet va rätt högt.
När du skriver kvartsvågspipa menar du en sån jag gjorde? isf borde den lira betydligt högre än den gör.
https://www1.garaget.org/archive/104/103548/124564/124564-1433113.jpg
Team-leader för Team1
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 oktober 2010
partyvan skrev:
Finns bild på lådan här http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=997326
Testa gör en lika lång men bara formad som ett U o fäll baksätet så den får plats. antar det är anledningen till utseendet på den där skapelsen? att den inte fick plats annars.
1 468 Inlägg
16 oktober 2010
något i den stilen. för kvartvågspipan är jag måttligtimpad av för övrigt. själva formen borde väl inte ha någon betydelse då ljudet kommer bara ut på ett ställe ändå. eller?
mvh
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 oktober 2010
mvh
Varje vinkel är ju ett motstånd i lådan för att luften ska komma ut snabbt.
Testa gör en till och se om det inte ökar nåt.
1 468 Inlägg
16 oktober 2010
Frippe_L skrev:
mvh
Skall jag GLADERLIGEN göra i detta vetenskapssyfte smile
1 468 Inlägg
16 oktober 2010
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ge=1007902
Vad säger denna kurva? att det kommer passa basen bra eller ankskit? hur tyder jag detta?
21 761 Inlägg
16 oktober 2010
Kurvan säger att det borde bli en märkbar peak omkring avstämningen, frågan är hur nära bilens egen peak den hamnar. Det får du prova dig fram till. smile
1 468 Inlägg
16 oktober 2010
så e den noll så märks ingenting med andra ord?
21 761 Inlägg
16 oktober 2010
Jo, men den märks inte lika mycket. Man får komma ihåg att frekvenskurvorna i dessa beräkningsprogram bara gäller i "oändligt stora" rum som inte har några resonanser, men när högtalarlådan sitter i bilen så förstärks den djupa basen. Det innebär att även en kurva med noll peak i programmet får någon form av peak i bilen. smile
4 693 Inlägg
16 oktober 2010
Som tex ute? roll
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 oktober 2010
Softis skrev:
Som tex ute? roll
Korrekt.
I tex Hifi&Musik skriver dem "lägsta bas i rum" när dem testar subwoofers o sen tex 24hz då det var den lägsta frekensen innan nivån sjönk för mkt i deras lyssningsrum, inte ute på parkeringen i fria luften.
