10811
Tappat enda nyckeln Seat-01
3 Inlägg
16 oktober 2010
Vad göra? Tappat enda nyckeln till min Seat-01!
Hur fixar man en ny? Har inget larm, fjärr eller c-lås. Men nyckeln är väl kodad?
Vad göra? Bogsera till verkstad går inte då rattlåset går i. Finns nyckeluppgifterna att hitta via chassinummer eller liknande?
Hjälp!
18 600 Inlägg
16 oktober 2010
ÅK TILL en återförsäljare. Regnummret på bilen ska räcka. Du måste givetvis kunna visa leg! Det tar max nån vecka i värsta fall sen har du en ny nyckel.
Jodå, den är kodad. Du behöver nog "koda in" den i bilen sen kanske. Hör med verkstad när du hämtar hur man gör! Det kan man göra själv med hjälp av lite av/på med tändning och knapptryckande.
3 Inlägg
16 oktober 2010
OJ, är det verklligen så enkelt? Det låter ju supersmidigt i så fall!
Vad kan det kosta mellan tummen och pekfingret?
Tack för svaret!
18 600 Inlägg
16 oktober 2010
Tack för svaret!
För all del. Kostnad? Ja du... Beror helt på vad de bestämt att det ska kosta. Mellan 800-1800:- Skulle jag tro. Fick betala 2500:- till en nyare mersa nån gång. Det var väl i överkant...
