10427
Fel ljusbild vänster i besiktningen
878 Inlägg
18 oktober 2010
tja!
fick anmärkning på fel ljusbild på vänster strålkastare fram.
Hur justerar man det lätt?
Skall jag lägga bilen på planunderlag och justera den i samma höjd som höger sida? då den är rätt?
MVH
Jonas
All The best
MVH
Jonas .L
508 Inlägg
18 oktober 2010
Jag har jämt åkt och ställt mig mot en vägg/garage port och lyst och sedan justerat på justerskruvarna som finns vid lyset och då ser man ju lätt eftersom du hade den ena är rätt och då är det ju bara ställa den andra lika .
878 Inlägg
18 oktober 2010
Det funkar alltså så ?smile
All The best
MVH
Jonas .L
SKÅNING
1 215 Inlägg
18 oktober 2010
jag tror ju inte att det är höjden det är fel på för det brukar dom ju fixa åt en tongue vad står det på pappart du fick på bilprovningen?jag tror att du har fått en defusljusbild och därmed måste byta typ reflektor eller om strålkastarglaset är dåligt och är i plast få det slipat och polerat, vad är det för bil det gäller?
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
878 Inlägg
18 oktober 2010
Saab 900
Står i pappret
Strålkastare halvljus vänster ljusbild felaktig (DIFFUS)
Vad menar dom med DIFFUS?
Besiktningsgubben visade på själva tavlan som han mätte med att den var fel:p
Senast redigerat av ejon_850 (18 oktober 2010)
All The best
MVH
Jonas .L
SKÅNING
1 215 Inlägg
18 oktober 2010
ejon_850 skrev:
Saab 900
Står i pappret
Kommer tyvär inte hjälpa dig att sänka eller höja ljuset hmm
DIFFUS ljusbild brukar vara att strålkastaren lyser dåligt så man får dåligt ljuse eller att det är så man bländar mötande traffikanter, är strålkastarglaset av plast eller glas på bilen?
878 Inlägg
18 oktober 2010
alexm- skrev:
ejon_850 skrev:
Saab 900
Står i pappret
Är glas
MVH
All The best
MVH
Jonas .L
SKÅNING
1 215 Inlägg
18 oktober 2010
då skulle jag tro att du måste byta reflektorn i strålkastaren om den är utbytt bar inte alla bilar man kan byta den på och då måste man byta hela strålkastaren, jag fick göra det på min bil när jag hade samma fel som du.
878 Inlägg
18 oktober 2010
Okej.
Det är 100% att det har med glaset att göra?
Tänkte ta en av polaren som är bra?smile
MVH
All The best
MVH
Jonas .L
SKÅNING
1 215 Inlägg
18 oktober 2010
ejon_850 skrev:
Okej.
MVH
japp antingen glaset eller reflektorn
så gjorde jag med och testade en strålkastare från min andra bil som var bättre
878 Inlägg
18 oktober 2010
Okej..
Lika bra och byta hela strålkastaren då, så slipper man få 2a för det då jag har en komplett liggandes.
MVH
All The best
MVH
Jonas .L
383 Inlägg
18 oktober 2010
Prova att byta glödlampan först !
Kan göra större skillnad än man tror.
T.ex. Biltemas lampor kan ge lite knasig ljusbild.
Värt att prova innan du byter hela strålkastaren.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
878 Inlägg
18 oktober 2010
Då jag inte pallar betala om och om pengar för besikningen:P så byter jag hela stråkastaren direkt istället;D, har en ny liggandes:)
Tack alla för hjälp.
All The best
MVH
Jonas .L
383 Inlägg
18 oktober 2010
Ljusbilden syns ju mot en vägg så det kostar ju inget att kolla.
Har du en strålkastare liggandes så kör på det.
Men sätt inte i den gamla glödlampan bara wink
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
