4135
Funderingar kring frontsub i Volvo 242
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
18 oktober 2010
Satt och funderade lite om hur en frontsub lämpar sig bäst.
Ska man sätta den under instrumentbrädan,ovanför fötterna lr kanske i instrument brädan?
Finns det några fördelar och nackdelar med en frontsub?
Bilen det är tänkt att sätta det i är en Volvo 242, vill inte ha en stor låda där bak, utan tänkte prova något nytt.
Mvh Carl
Pontiac Firebird 1989.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
18 oktober 2010
ta bort hela handsfacket o gjut en låda som har samma passform kanske ?
C H E V R O L E T <3
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
18 oktober 2010
Intresant idé, men det är rätt bra med ett handsfack och jag vill att det ska se ut som om det var orginal.
Senast redigerat av culan06 (18 oktober 2010)
Det heter STEREO
893 Inlägg
18 oktober 2010
Finns tyvär inte så mkt andra ställen att placera en frontsub på. E ju trångt å jävligt som det e under brädan med värmepaket å annat skit. Handla ett par sjyssta 6.5" å bygg ett par ordentliga och stabila dörrsidor så kommer du klara dig länge
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 oktober 2010
Modda ner handskfacket till hälften och täck för baksidan.
Dra om nya rör för defrostern.
Med lite pill kan man få ut runt 25l i en låda.
Hade min vinklat ngt bakåt, dock tror jag att det spelar bättre med basen riktad rakt ner. Man får en helt annan hörnladdning då.
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
18 oktober 2010
tänkte på att i mitten av instrumentbrädan är det plats för 4x6", kan man modifiera hålet och montera en 6" sub, och plasta en låda inuti, kan det funka?
7 241 Inlägg
18 oktober 2010
Om du vill köra utan kupéfläkt så kan du få plats med en 30 liter där under.
Men nej....utrymmet neråt ät för tight för att få in en bas där, inte ens 6" är så slimmade i monteringsdjup.
Men går man i funderingar på frontsub och verkligen vill ha den så är man beredd att modidiera bilen så det funkar....annars är det ingen idé att ens fundera på det wink
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
18 oktober 2010
ok
