4192
Gas silver C2 FEL!?!
220 Inlägg
18 oktober 2010
Hej har ett gas silver c2 som det är något fel på, det är en lampa som lyser rött det står prot ovanför, den lyser helatiden och efter många sekunder slocknar den en snabbis sen lyser den igen:S, när den slocknar till slocknar alla lampor i bagage luckan till en snabbis med:(,  snälla behöver hälp fort:D
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 oktober 2010
Låter galet kopplat.. vart sitter jordpunkten?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
18 oktober 2010
va driver du med steget?
vet ett flertal av dess steg som gått sönder då man kört dom 2ohm bryggat.
220 Inlägg
18 oktober 2010
menar du var jag satt jord kabeln?smile, jag har satt den på nått stag vid högerbakskärm kanske inte det bästa stället men mitt sparkomatic SA-300 funkar med den så:)
220 Inlägg
18 oktober 2010
dubbla gas 12or hade jag tänkt:)
jasså?yikes
16 197 Inlägg
18 oktober 2010
liiiite skillnad på steg..tongue     byt till en bättre jotdpunkt å testa.
220 Inlägg
18 oktober 2010
haha jo:P, jag tänkte prova nu kommer med svar hur det gick om max 15min:D
220 Inlägg
18 oktober 2010
det funkar inte bytte ställe på jorden men det funkar ändå inte:(
220 Inlägg
18 oktober 2010
kan det vara bränt?, eller att jord kabeln är för tunn eller liknande eller någon kabel inuti steget som har hoppat lös? ;D
16 197 Inlägg
18 oktober 2010
troligtvis trasigt..
220 Inlägg
18 oktober 2010
jag gör ett försök med att öppna upp steget och kolla men annars slänger jag skiten;D
16 197 Inlägg
18 oktober 2010
lämna in de på lagning istället.. de e ju ett bra slutsteg så de e dumt å kasta de.
220 Inlägg
18 oktober 2010
vart vänder jag mig då och jag vet ju inte vad som är trasigt:P, och ca vad kommer det kosta att laga:)?
220 Inlägg
18 oktober 2010
hittade inga fel så satsar på lagning:), gör brl sånt eller vart kan man lämna in steg:D?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 oktober 2010
Vad bytte du till för jordpunkt och slipade du rent innan du satte dit kabeln? Hur grov jordkabel förresten?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
220 Inlägg
18 oktober 2010
nån bygel och jag slipade så det är ren metal där:), en vanlig typ 1-2mm jätte tunn är den:P
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 oktober 2010
Byt jordkabel (lika grov som plusen) och sätt den i en BRA punkt! wink Ingen punktsvetsat skit nu, bältesfästet eller fäste till baksätet är det som gäller.
Senast redigerat av ChriZtoffer (18 oktober 2010)
7 283 Inlägg
18 oktober 2010
Där har du anledningen till att du hade sönder steget iaf.
16 197 Inlägg
18 oktober 2010
de steget behöver en 16mm2 kabel..
