4178
Gas silver C2 FEL!?!
220 Inlägg
18 oktober 2010
hur ska steget kunna gå sönder utav en tunn kabel?, kabeln borde ju brinna av om den är för tunn bara:P
220 Inlägg
18 oktober 2010
Brains skrev:
Grn_e34 skrev:
nån bygel och jag slipade så det är ren metal där:), en vanlig typ 1-2mm jätte tunn är den:P
Där har du anledningen till att du hade sönder steget iaf.
hur ska steget kunna gå sönder utav att en för tunn kabel sitter där?yikes
7 283 Inlägg
18 oktober 2010
Det blir enorma spänningfall när du börjar spela musik med steget då du inte kan trycka igenom all ström genom den lilla kabeln.
Exakt vad som händer i steget kan jag tyvärr inte svara på.
220 Inlägg
18 oktober 2010
evilaudio skrev:
de steget behöver en 16mm2 kabel..
vad händer annars kan det gå sönder:(?
16 197 Inlägg
18 oktober 2010
jepp..   dålig jord kan pajja de mesta va gäller bil-EL.
5 852 Inlägg
18 oktober 2010
Vad har du för kablar i bilen nu?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 oktober 2010
Kabeln kommer brinna till slut ja, men innan dess så har du troligtvis förstört iaf det som steget driver, och med största sannolikhet även steget. Dock så bör inte kabeln hinna brinna om man har säkrat av korrekt! Om du har t.ex. 50mm2 pluskabel (som får säkras av med 200-250A beroende på tabell) och 21mm2 jord (100A enligt dom flesta tabeller) så är det 100A säkring som gäller på pluskabeln.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
220 Inlägg
18 oktober 2010
jag har en röd GAS 16mm2 en sån där tjock sen nån tunn liten kabel till remote och samma tunna kabel till jord:p
220 Inlägg
18 oktober 2010
okej:), jag har inte säkrat av:), är det någon som har provat biltemas 1000watts steg 4 kanaliga:)? eller hört någon som har ett:)?, skulle vara roligt att prova det:D
Senast redigerat av Grn_e34 (18 oktober 2010)
5 852 Inlägg
18 oktober 2010
Inget slutsteg kommer hålla för dig om du kör med så tunn jordkabel. Sen ang biltema så ja, roligt lär det ju inte bli lär låta men inte bra nånstans.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 oktober 2010
Du är inte så rädd om varken dig själv eller bilen alltså? PÅ MED SÄKRING PÅ PLUSKABELN FFS! 60A är det som gäller till 16mm2 kabel, men det förutsätter som jag tidigare skrev att även jordkabeln är på 16mm2.
220 Inlägg
19 oktober 2010
mitt sparkomatic sa-300 har hållt;), men jag ska byta jordkabel till en 16mm2:)
220 Inlägg
19 oktober 2010
har fixat en säkrings hållare nu den får inte sitta längre bort än 30cm från steget va:)?, och jag ska fixa en 16mm2 jord:D
451 Inlägg
19 oktober 2010
Steget har egna säkringar. Säkringen får INTE sitta längre än 30cm från batteriet! Och JA byt till 16mm² jordkabel! Funkar det ändå inte har du bränt steget.
Edit: Se till att det är helt plåtrent där du fäster jordkabeln.
Senast redigerat av Landstrom (19 oktober 2010)
