4345
Plocka ur huvudenheten
15 Inlägg
19 oktober 2010
Har en Golf 3a där det sitter en Blaupunkt huvudenhet.
har idag köpt mig en baslåda men jag måste koppla in signalkablarna i huvudenheten, så till min fråga..
Hur fan får man ut aset ur sitt lilla hål?!
Har försökt lossa på den plastramen som sitter runt men känns som att den ska gå sönder om jag drar mycket hårdare..
stRaend
19 oktober 2010
du måste ta loss plastramen, ifall den går sönder så kan man alltid köpa nya tongue men dom brukar hålla för ganska hårda tag. och sedan så måste du ha ett par "pinnar" för att få loss stereon ur sitt "lås" ifall den har något sådant.
stRaend
19 oktober 2010
Swedenrockers skrev:
På nyare Blaupunkt så tar man inte loss dekorramen, utan tar bort fronten och sätter in verktygen precis innanför dekorramen. Samma verktyg som för att ta bort äldre Blaupunkt, men de är lätt böjda.
mer än jag visste roll
15 Inlägg
19 oktober 2010
Plastramen sitter utav helvete, har dragit, bänt o böjt men rubbar den inte utan att ta sönder den..
Tror den är hyfsat ny, den följde med bilen så är ju inte jag som satt dit den men den ser relativt ny ut.. dock fanns inte verktygen med, finns det att köpa någonstans löst ?
15 Inlägg
22 oktober 2010
Tack! har nu löst att plocka ur den och upptäckte att det fick bli att köpa en ny då det ej fanns Lågnivåutgångar på den utan endast högnivå och jag orkar inte koppla om det när lågnivåsladdar redan är draget.
Men nu då till nästa fråga, hur tjock måste jordkabeln vara förhållandevis till strömsladden ?
Måste man ha en säkring på strömsladden (som kommer ifrån +polen på batteriet) ?  Förra ägaren verkar inte ha haft det.. Hur stark säkring bör man trycka dit isåfall ?
Om man inte kopplar in remoten, kommer baslådan dra ström konstant då? Har en sånhär aktiv låda: http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1506
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2010
För att göra det enkelt för dig, kör på lika grov jord som pluskabel. Går att gå ner lite i diameter på jorden men inte lönt att krångla till det. Säkring SKA monteras på pluskabeln så nära batteriet som möjligt, dock max 30cm (kabelvägen) ifrån, säkringen ska anpassas efter hur grov kabel du har (några exempel, 16mm2 = 60A, 21mm2 = 100A, 35mm2 = 150A, 50mm2 = 200A).
Om du inte kopplar in remoten alls så får du inget ljud, remoten måste sitta där för att steget ska fungera.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
15 Inlägg
23 oktober 2010
Säker på att du inte har lågnivå på den?
Blaupunkt kör lågnivån i mini-ISO.
http://www.incarexpress.co.uk/view_prod … rtno=PC311
Kan vara en sån, men fanns ändå ingen USB port på den blaupunkten så ett byte var ändå nödvändigt då iPoden ska kopplas in.
Har dock lite funderingar vad gäller sladdarna nu.. Idag sitter det 2 diskanter vid rutan samt 1st 6,5 högtalare i vardera framdörr.
Högtalarsladdarna som kommer från bilen är följande:
http://img526.imageshack.us/img526/207/dscn0500x.jpg
Färgerna är: Lila, LilaSvart, BrunBlå, Svart, BrunVit, RödVit.
Lägg märke till att Lila och LilaSvart kommer separat medans  BrunBlå, Svart, BrunVit och Rödvit är ihopdragna.
På mottagar kontakten (den som skall in i bilstereon) ser det ut såhär:
http://img530.imageshack.us/img530/9606/dscn0508y.jpg
Färgerna är: GrönSvart, Grön, VitSvart, Vit, GråSvart, Grå, LilaSvart, Lila.
Med andra ord hamnar :
* Lila mot GrönSvart, LilaSvart mot Grön.
* BrunBlå mot VitSvart, Svart mot Vit.
* BrunVit mot GråSvart, Rödvit mot Grå.
Är det något jag måste koppla om där? det går ju att flytta på dom..
Sen har vi strömkontakten.
Från bilen kommer dessa:
http://img219.imageshack.us/img219/2361/dscn0514n.jpg
Färgerna är: Brun, Röd, Orange, Vit, Röd
Sladden som skall till stereon ser ut såhär:
http://img841.imageshack.us/img841/8530/dscn0522.jpg
Färgerna är: Svart, Röd, (tomt), Blå, Gul
Alltså hamnar :
*Brun mot svart (jord?)
*Röd mot röd (ström?)
*Orange till inget (läste att det ska vara nån sladd som styr knappbelysningen som då skall tändas då övrig interiör belysning tänds. ?)
*Vit mot Blå
*Röd mot Gul
Hela paketet ser ut såhär:
http://img232.imageshack.us/img232/2641/dscn0524o.jpg
Är det något som skall kopplas om, tas bort eller läggas till ?
MVH Svante
15 Inlägg
24 oktober 2010
Brun/blå, Svart, Brun/vit och Röd/vit är originalkablar till framhögtalarna, Lila och Lila/svart är eftermonterat, lite knepigt att du inte har ett kabelpar i de sista två kammarna bara. Sitter det nån högtalare bak? Annars kan du lika gärna ta bort Lila och Lila/svart.
Nej, jag har ingen högtalare bak. Endast 2 diskanter samt 2st 6,5 i framdörrarna. Kommer inte heller att stoppa in några högtalare bak då jag har 4 fram samt en sub i bagagen.
Den ena röda är konstantplus, den andra är tändningsplus, orange är belysningskabel, brun är jord och vit är till signalseparatorn (den matar antennförstärkaren via stereons remote).
Om du kollar lite längre in så ser du en till ISO-kontakt, det är originalkontakten och detta kablage är en adapter för att skifta tändningslogiken samt fixa strömförsörjningen till antennförstärkaren.
Okej, ja den ISO-kontakten såg jag när jag kikade in vad det gick till. Då fattar jag vad den är till för.
Tack så jättemycket för all hjälp, ska försöka mig på att koppla in allt på tisdag så får vi se hur det går ! annars återkommer jag wink
Tack så jättemycket smile
