9182
Oljetrycks mätare
809 Inlägg
19 oktober 2010
Hej.
Har skaffat mig en volvo original oljetrycksmätare till instrumentet och för att testa om den funnka så koppla jag ur original oljetrycks kontakten och koppla den på den men den rörde sig inte?
så frågan är alltså om man kan koppla den på den eller om jag måste åka till biltema och köpa en oljetrycksgivare.
MvH
8 309 Inlägg
19 oktober 2010
Du lär skaffa en riktig givare. Original är bara en som ger signal om trycket sjunker under ett visst värde.
809 Inlägg
19 oktober 2010
misstänkte det. tack
