9083
Tips ang svetts bensintank.
Saabnörd
40 Inlägg
19 oktober 2010
Hej, min anslutning av returledningen till bensintanken har rostat av.
Pajasen innan har försökt lagat det med fogskum(!?!).
Alla fall bilen i fråga är en Audi 90 quattro 20V med skidlucka,
vilken innebär att tanken i fråga inte är det enklaste att hitta begagnat.
Så min fråga är, går det att svettsa i en bensintank, vad ska man tänka på?
Tanken ligger på gården och har luftats i 2veckor, vad mer kan man göra?
Berätta gärna era erfarenheter och tips.
Tackar
/Robin
Second place is the first loser, go hard or go home
Bounty hunter
671 Inlägg
19 oktober 2010
jag svetsade i en opel manta tankt förut o gjorde som så jag fyllde den me vatten o tvål(för att få bort ytspänningen) ända upp till påfyllnings röret...stoppade ner en tänd tändsticka o 'blåste' ur dom sita ångerna....men annars kan du svetsa me så mycket tvålvatten i du kan....
Saabnörd
40 Inlägg
19 oktober 2010
Ok, så försöka svettsa med den vattenfylld och typ diskmedel.
Du sköljde igenom den, sen tändsticka, sen fyllde du upp den igen?
Måste vara noggran, blir svårt att hitta liknande tank ifall den bli deformera yikes
Bounty hunter
671 Inlägg
19 oktober 2010
japp...sköljde ett par gånger...hade hela tanken me vatten,utom påfyllningsröret,där ångorna då va kvar...det blåste jag ut...sen svetsade jag tanken me vatten i......det va i botten jag svetsade så nästan hela tanken va fylld me tvålvatten
Saabnörd
40 Inlägg
19 oktober 2010
ok, tackar smile
Fanns det någon anledning till att påfyllningsröret inte var fyllet?
Eller blev det abar opraktiskt?
/Robin
Bounty hunter
671 Inlägg
19 oktober 2010
nä det bara blev så...hoppas det går bra...se bara till att ytorna är rengjorda så blir det bra ska du se
Saabnörd
40 Inlägg
19 oktober 2010
Ytorna som ska svettsas och runt om menar du?
Jo den blir nog bra hoppas jag, vill få ut kärran på vägarna nu när snön är på ingång wink
