17466
Volvo 940 turbo, B230 Ft. Termostat fråga
404 Inlägg
20 oktober 2010
Köpte ny termostat på biltema, har för mig att jag köpte den som öppnar vid 87 grader: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor … o/900-ser/
Det finns ju nämligen 2 att välja på. Min tempmätare går aldrig upp i temp riktigt, ligger på 1/4. Kör med elfläkt som går max hela tiden, samt så böt jag nyligen vattentempgivaren, tog en från en vanlig B230 från en 740 -88a med elbox 2.2 och i min sitter ju 2.4. Frågan är om det är fel vattentempgivare? lr om det har med termostaten att göra kanske?
Tvivlare
2 266 Inlägg
20 oktober 2010
Du behöver långt ifrån köra fläkten på fullt hela tiden. prova o sätta den på brytare eller termokontakt.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
20 oktober 2010
Mest troligt att mätaren är dålig än något annat, vanligt fel på volvo. Har likadant på min 240.
Kör motorn varm och så känner du på övre kylarslangen om den är ordentligt varm eller inte.
Ska du köra bilen på vintern btw? I så fall skulle du hellre ha en 92 graders termostat. Och kylfläkten lär du göra något åt då också.
