17444
ITG luftfilter vs AEM 9 "
Bilmekaniker
805 Inlägg
21 oktober 2010
Tjena ska införskaffa mig ett nytt Luftfilter med 4" anslutning nu i vinter vet inte riktigt vilket jag ska välja mellan
AEM 9"
eller ITG luftfiltret som Do88.se säljer någon som vet hur dem är?
Typ: ITG Maxogen Luftfilter med Tri-Foam skum
Anslutning ytterdiemater: 102mm
Dimensioner (se bild för förklaring):
A: 99mm
B: 102mm
C: 180mm
D: 50mm
E: 310mm
För effekt upp till: 700 Hk
394 Inlägg
21 oktober 2010
nackdel med ITG filter är att "insatsnätet" som sitter i filtret brukar släppa, och totaldödar turbon.
finns 1 på gorg här som det hänt för...
vem fan är maptun?
10 576 Inlägg
21 oktober 2010
Hade ITG men bytte i samband med att Johannes sög in sitt dito i turbon, Jag fann då att tryckrören var blästrade invändigt så det släpper en hel del skit minst sagt.
kör nu AEM i en egensnidad luftfilterbox och är mycket nöjd.
-=[Performance by Torpis]=-
Supraman
2 300 Inlägg
21 oktober 2010
Kör aem på min och det funkar bra smile
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
21 oktober 2010
AEM är oljefritt vilket kan vara bra. Vet dock inte om du har LMM.
Senast redigerat av Busgrabb (21 oktober 2010)
Autotech
Bilmekaniker
805 Inlägg
21 oktober 2010
högerstyrda supror har inte lmm:)
