4345
Bmw's orginal Stereo hänger sig. (16x9 navi M5 2001)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
22 oktober 2010
Har en Bmw M5 2001 med 16*9 navi
Ljudet försvinner när man kört i ca 5-10sek och skiten hänger sig. Detta problem har ganska nydligen uppstått efter ca 7dagars utlands vistelse
Ljudet förvinner inte alls om man bara har tänningen på
Ljudet har kommit tillbaka i några få fall även med motorn på. Det är bla när jag dragit på automatiska vindrutetorkarna och när någon öppnat en dörr någongång.
Jag hoppas någon kan hjälpa mig med detta väldigt irriterande problem!
Hade liknande fel på min E38 med stora navin men fick aldrig någon lösning på problemet.
och ALDRIG mera en BMW med stora navin (iaf inte av de äldre modellerna) då de verkar ha fått grejerna levererade av samma företag som gör leksakerna till happy meal...
Tacksam för svar!
Motborgare
1 099 Inlägg
22 oktober 2010
Ok. Cranking up the guessworks!
Eftersom den spelar med motorn avstängd och stänger ner efter start, så skulle jag gissa på att steråyen tycker att den får överspänning. Kolla laddspänningen, att den inte är för hög. Ligger den mellan 14.0 och 14.5V, så är det nåt annat, och då måste man nog byta ut guessworket med mätapparater.
-- K
