6252
Låter det när kamkedjan går sönder medans man kör??
Motborgare
1 099 Inlägg
22 oktober 2010
A-Rickardsson skrev:
nej det brukar det inte göra
Jo. Den borde starta, men stanna så snart du plockar bort startkablarna.
-- K
69 Inlägg
22 oktober 2010
Okej men den vill inte änns starta med startkablar. jag provade igår så vad kan det vara annars?
124 Inlägg
22 oktober 2010
Inte nåt liv alls? Lyser lamporna på instrumentpanelen?
"Heeeeej dåååå"
69 Inlägg
22 oktober 2010
Nej den är helt död. Efter att den stannade på motorvägen igår så ungefär efter 15 min så försvann allt ström från bilen. inte äns varningslamporna orkade hålla på.<++
69 Inlägg
22 oktober 2010
Lamporna på instrumentpanelen är mycket svaga.
124 Inlägg
22 oktober 2010
Det där låter j*vligt mystiskt. Kontrollera batteri + kablarna till batteriet.
"Heeeeej dåååå"
124 Inlägg
22 oktober 2010
Tyder på dåligt batteri.
"Heeeeej dåååå"
69 Inlägg
22 oktober 2010
Tänkte lämna in bilen på måndag i verkstan så dom får göra en  diagnos. Tror du det kommer att visa vad som är felet?
124 Inlägg
22 oktober 2010
Japp, men du måste ha ström i bilen först.
"Heeeeej dåååå"
69 Inlägg
22 oktober 2010
Okej men kan dom inte göra nått så bilen får ström på nått sätt? genom att dom kopplar fungerande bateri genom min gammla eller startkablar så bilen får tillfäligt ström?
124 Inlägg
22 oktober 2010
Jodå, men de kommer säkert montera ett nytt batteri och kontrollera så generatorn laddar som han ska.
"Heeeeej dåååå"
69 Inlägg
22 oktober 2010
Okej smile Hoppas bara inte det är fel på motorn eller att kamkedjan har gått av.. för att när bilen la av så hördes det inget den bara slutade att fungera. så hoppas inte kedjan gick av.
124 Inlägg
22 oktober 2010
Hehe, vad är det för bil du har?
"Heeeeej dåååå"
17 Inlägg
22 oktober 2010
BYT batteri och kolla alla huvudsäkringar men jag tror du har kortslutning i batteriet
69 Inlägg
22 oktober 2010
Bmw 523i 1999. Men i fall det hade varit kedjan som gick av så hade det hörts väll? för då rycker juh ventiler och kolvar tongue
17 Inlägg
22 oktober 2010
ta nu och prova ett annat batteri dom kan gå sönder och ditt har antagligen gjort de!
69 Inlägg
22 oktober 2010
Okej får göra det då. Tack smile är inte så duktig med bilar tongue
17 Inlägg
22 oktober 2010
De är lungt då får man fråga ist smile
69 Inlägg
22 oktober 2010
hehe aa smile men det konstiga är att bilen inte startar fast man tar hjälp av startkablar. den får ström och allt då men den vill inte starta.?
767 Inlägg
22 oktober 2010
Får den tillräckligt med ström då? Kanske inte är fullgod kontakt på polerna eller kablarna kanske inte är tillräckligt grova så det inte blir tillräcklig snurr på den.
