4355
Bmw E46 Coupé störningar i ljudsystem med slutsteg inkopplat
Miklen
22 oktober 2010
Tjo alla glada.
Innan jag lägger ner mer jobb på skiten tänkte ja kolla ifall någon har några idéer.
Jag har en radioenhet BM54 som sitter original i bilen, den har 2 lågnivåutgångar.
Problemet är inte när ja sitter å lyssnar me motorn avslagen.
När ja vrider igång maskineriet så börjar det poppa i originalhögtalarna, ej i sub. Oregelbundna ljud tills man gasar då vill dom gärna följa med. Inget vinande utan mer sprakande isåfall. Någon elektronikkunnig som vet vad detta kan bero på. Har provat att byta jordpunkt och har kopplat 12v direkt till batteriet utan förbättring. Enheten är modifierad av en firma i Tyskland men jag har inte ett dugg lust att skicka ner den dit för testning för x antal riksdaler innan jag testat lite!.
Slutsteget är ett Mutant RX400 eller nåt.. Jordat i samma plåt som batteriet.
Motborgare
1 099 Inlägg
22 oktober 2010
Som du beskriver det, så låter det som om det är en lödpunkt som har släppt. Har du möjlighet till att plocka ut signalet från headuniten till en fristående förstärkare som inte är kopplad till bilen? Helst med galvanisk isolator. Då kan du se om problemet uppstår i headuniten, eller om det uppstår i förstärkaren.
-- K
