5842
740 fälg på 855?
1 679 Inlägg
24 oktober 2010
Har planer på att kanske byta bil?
passar 740 fälgar på en 855?
Vet att dom passar med bultmönster och nav, men et är ju mycket lägre på 740 än 855, så kommar man tänka mycket på att däckena sticker ut ca 2cm?
Kommar det ta i skärmkanter eller nåt? smile
1 679 Inlägg
24 oktober 2010
Köper kanske bilen imorgon, skulle vara skönt att veta innan så man kanske slipper köpa nya vinterdäck smile
1 168 Inlägg
24 oktober 2010
En polare sa till mig att Fälgarna kommer sticka ut och smutsa ner bilen mer, dina hjullager kommer slitas ut fortare (hur fortare vet jag inte) sen om det tar i, det borde det väl göra om du har vrålsänkt bil så fälgarna helst vill ligga under skärmarn/hjulhusen.
är den ORG höjd är det väl inga problem!
Patrik
124 Inlägg
25 oktober 2010
blir det en t-5?
1 878 Inlägg
25 oktober 2010
Fälgarna kommer hamna utanför skärmen (eventuellt ta i). alldeles för lite info att gå på. men dem passar rätt på det gör dem. då det är samma bult mönster. dock skiljer sig ET:n
1 679 Inlägg
25 oktober 2010
Vetefan om dom tar i, om man räknar så här om jag tänker rätt, et på 855 är väl 43?
sen har 740 25 smile
då hamnar däcket alltså ca 2cm längre ut, då blir det som att köra med 205 däck jämfört med orginal som är 185 breda däck smile
Har jag tänkt helt fel här:)
och till nille, nej det är ingen T5a sad
8 Inlägg
25 oktober 2010
näe om du bara byter däck så är ju fälgen kvar och det bara blir bredare däck, nu flyttas ju hela fälgen ut.. det kanske går, beror ju på bredden på fälgen...
227 Inlägg
25 oktober 2010
Ska man tänka sådär så blir det 225 däck man får jämföra mot (20mm in å 20mm ut) för att få rätt mot ytterkanten.
hur breda är fälgarna? 5,5 eller 6"?
Tror inte det ska vara några problem med den bredden och typ 185 däck.
