4355
Bygga ny baslåda vad blir bäst??
1 062 Inlägg
24 oktober 2010
tjena
byggde en baslåda som jag hade i min golf 2a då spelade det på hyffsat 138db men nu när den ligger i min "nya" bil så spelar den inte alls bra så hur ska man bygga för å få det bra i min volvo 460 just nu ser det ut så här
2 st RF punch stage2 12" på den lutande delen samt 2st 4" portar som är 250mm långa
http://i258.photobucket.com/albums/hh277/wyzer87/BASLDAMTT.jpg
baslådan är lagd nu så att basarna spelar upp mot hatthyllan å det låter som om bilen spelar ca 115db istf 138 hmm jag vet att kupen gör skillnad men inte så mkt väl :S
Så hur ska man bygga för å få lite mer bas in i bilen ??
En fundering jag hade var att bygga så att basarna fortfarande spelar mot hatthyllan samt dra upp portarna igenom hatthyllan så dem kommer in i kupen så att säga.
Lr ska man bygga så basarna spelar ut mot bakluckan å sen sätta in portar som endast går igenom hatthyllan bara för å få in lite mer tryck??
Team Björkeryd
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 oktober 2010
Bilen är en sedan va? Finns det skidlucka?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 914 Inlägg
24 oktober 2010
volvo 460 är en sedan, ja tongue så då är det nog bäst att vända den så den spelar mot baksätet, och täta så det blir tätt och sen ha skidluckan (om sådan finnes) öppen. då blir det nog bäst ljud
1 062 Inlägg
24 oktober 2010
ja det är en sedan. finns ingen skidlucka tyvärr hmm därför jag tänkte men å bygga upp portarna i hatthyllan
Team Björkeryd
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
wildboy_87_ skrev:
RF punch stage2 12"
Är det P212S4 ?
2 914 Inlägg
24 oktober 2010
okej då vågar jag inte lova, men jag kan säga att det kan bli förbättring om du har baslådan monterat frammåt med basarna frammåt mot baksätet och tätat så inte ljudet kan krypa bak till skuffen iallafall, eller så bygger du en bandpasslåda som du drar porten upp genom hatthyllan.
1 062 Inlägg
24 oktober 2010
Drönirettab skrev:
wildboy_87_ skrev:
RF punch stage2 12"
Är det P212S4 ?
P2D212 heter dem
Team Björkeryd
1 062 Inlägg
24 oktober 2010
ok ska kolla hur som blir bäst å bygga smile
Team Björkeryd
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Fast då är det väl egentligen inte "stage 2", det fanns några som benämndes "stage 2" och hade P212S4/P212S8 som modellnamn. Men det där är bara petitesser från mig. wink
4:e ordningens trekammarbandpass borde funka:
Sluten kammare (per bas): 25 liter netto, dämpmatta på innerväggarna
Portad kammare: 80 lter netto, dämpmatta på innerväggarna
Port: 2 st 6" rör som är 19-20 cm långa, trattar ska inte behövas.
1 062 Inlägg
25 oktober 2010
Aldrig byggt en redig bandpass innan så du skulle möjligen inte kunna rita en paintbild för jag fattar inte allt för mkt nu XD men jag e väl bara för trött för tillfället tongue
Senast redigerat av wildboy_87_ (25 oktober 2010)
Team Björkeryd
21 761 Inlägg
25 oktober 2010
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=564760
Den vänstra lådan tänkte jag mest på, båda rören sitter i mittenkammaren och sticker upp genom hatthyllan. smile
1 062 Inlägg
25 oktober 2010
ok tack kanon ska testa bygga en sådan då smile
men basarna kan sitta mittemot varandra så där då utan att spela ut varandra??
mvh
Team Björkeryd
21 761 Inlägg
26 oktober 2010
Ja, ingen fara. Om de tar ut varandra så har man kopplat fel. smile
1 062 Inlägg
26 oktober 2010
okej smile
slutsteg till dem basarna har du ngt tips???
just nu använder jag ett specton a1500d
mvh
Team Björkeryd
21 761 Inlägg
26 oktober 2010
Du menar inte Spectron SP-A1500D?
1 062 Inlägg
26 oktober 2010
sprang ut å kollade å det e det jag menar ^^
Team Björkeryd
