16741
Små trimma en b20!!!
79 Inlägg
24 oktober 2010
hej.. kanske ska köpa en -75as b20 från en 242 ... hur många hästar skulle jag få ut med : dubbla solex 40 kanske steg 3 topp extraktor rör lättat sväng hjul.... kanske borra till b21 om pengarna räcker till men säg vad ni tror utan borr smile
61 Inlägg
25 oktober 2010
Allt mellan strax över 100hk till upp mot 170..
Svårt å uttala sig med så lite spec, vilken kam? Vilken ventil storlek? Vilka stakar? Stakarna i 75ans B20 är rena blötjärne, palla ingen effekt alls.
Hellre lystna till den kolv som sprack än allri ha trimma..
[img]http://i276.photobucket.com/albums/kk5/Amazon_Sleper/chevy/Avatar_zpscd8ad4ef.jpg[/img]
79 Inlägg
26 oktober 2010
jaså !! trodde att 75ans motor hade värre stakar jah ?smile men toppen är bättre än dom tidigare ??
61 Inlägg
26 oktober 2010
Om jag inte minns tokigt är de samma topp från 73 å framåt... Nej dom stakarna ser lika ut som m-stakar men är betydligt sämre än tidiga stakarna..wink
79 Inlägg
26 oktober 2010
okey men toppen på en 75 har 44-35 ventiler tror jag ... men passar dom äldre stakarna på en åtta bultad axel då ... =/
61 Inlägg
26 oktober 2010
Ja är 44/35 ventiler. Nej de gör dom inte men därimot M stakarna från B23 passar;) Å dom pallar bra mycke..
79 Inlägg
27 oktober 2010
jaaa .. har ju en tidig b21 stående som ja tänkte ta  kolvar och stakar ur ... vad sitter de för stakar en sådan så ??
sedan en annan fråga !!! om man ska bygga en b20 ska jag ta en marin motor då eller från en bil ??
tänkte att marinen har väl gröver grejer och annan vev ?? smile
61 Inlägg
27 oktober 2010
Ja de kan sitta M stakar i den om du har tur annars är de samma som i B20in från 75.. M stakarna ska vara märkta med ett M i storänden på staken..
Nej är precis samma grejer i marin vs bil när de gäller B20.. Är väl först B230in som har marinvev  med längre slag 85 mot 80 orginal...
Men Är ju riktigta grejer Vevarna som sitter i Volvo B20 B21 B23 smidda;)
79 Inlägg
27 oktober 2010
är do smidda dom??? jaha vad är skillnade mellan smidd eller inte ??
61 Inlägg
28 oktober 2010
Har för mig de.. Men nu blev till å med JAG osäker:/ Men i alla fal veven är de minsta du behöver bekymra dig om på en volvo motor..
Lika så M-stakar klarar upp mot 800 hk vid överladd om man inte har för högt cylinder tryck på låga varv;)
Men B18/B20 stakarna är smidda de är jag 110% säker på de är de som är skillnaden mot dom i B20 med 8bultat vev å likaså dom flesta B21or..
De du borde göra är å viktsjustera stakarna/ kolvar för att minska påfrestningen på dom..
79 Inlägg
2 november 2010
jaha men isf stakar tidigare än 75 eller m-stakar ??
61 Inlägg
2 november 2010
Ja men stakarna från tidigare 6bultade veven passa inte på 8bultade.. Är inte heller samma diameter på kolvbulten.
Du ska ha M-stakar om du inte vill byta kolvar å vev;)
79 Inlägg
2 november 2010
jaa men nu  ... skulle kompisen inte köpa bilen med motorn i ... så ja ska väl fixa grejer till min b21a... blir 405 topp med k-kam och weber 36 eller dubbla solex 40is smile hoppas de kommer ge lite surr iallafal
smile (till och börja med )
61 Inlägg
4 november 2010
Kör isf på Webern då solex är skitsvårt å hitta bestyckningar å reservdelar åt;) Funkar suveränt med 36a å större halsringar till en B21/23 hade de i min bus 144a å var bra fart på den..
79 Inlägg
7 november 2010
hej !!nu ha jag hämta 405an .. de satt en (T) kam i den nu så jag måste nog köpa en ny . kollade lite på folkrace shoppen och såg en typ "månen 7" vad tror ni om de .. sen tänkte jag port och plan toppen . hur mycket ska jag plana ?? mvh calle smile wink
61 Inlägg
7 november 2010
Månen 7 är ju en ganska vass profil de.. Vi prova En Fs 280 i kompisens 245a Med Portad 530topp, Den gick riktigt bra hade vare roligt å prova den med en fresch botten då den gått 40000+ i denna..
Detta var ju med Lh2,4a som inte riktigt klara av så vassa kammar utan modd..
Gick bättre än andra kompisens 945turbo med påställt ladd å A-kam upp till 70 å gick jämt upp till 120;)
79 Inlägg
8 november 2010
okey ,,, vart löpte du den där fs 280 då ?? äre den som är lite värre en k & h kam ? min b21a är hel renoverad körd kanske 10 min smile
61 Inlägg
8 november 2010
De är en av folkraceshopens profiler.. Är de så så ska de nog inte vara nå problem å trimma den.. För börja med en motor som är halvslut är bortkastad tid å pengar för bruka bara resultera i att något totalrasa å så kosta de mycke pengar å tid..
79 Inlägg
8 november 2010
hur funkar kammarn som folkraceshoppen har ??
61 Inlägg
8 november 2010
Jur tänkte du då? Hållbarheten ska vara likvärdig med orginal kammarna, å funktionen kan jag inte svara på mer än den jag montera åt kompisen å den funkade riktigt bra måste jag säga å har bara hört gott om deras kammar..
Annars har du också Reijo som slipar kammar http://marty.nu/nyronen/index1.php.htm
Har en 2801 själv å den kan jag starkt rekomendera drar från 2000 till 6500 å är inte utan bottendrag körde den med min 36a på 140in förut å den gick fruktansvärt bra..
