17480
Koppla in oljetemp & oljetryckmätare på saab 9-5
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
24 oktober 2010
funderar på att skaffa mig lite mätare att ha i bilen, kan aldrig ha för mycket koll på motorn enligt mig smile
men jag är lite fundersam på hur man bär sig åt för att koppla in oljetemp och oljetryck?
har hört talas om någon platta man kan sätta mellan block och oljefilter och i denna adapter finns det färdiga skruvhål där man sätter givarna, vanlig gänga antar jag?
men detta gällde visst inte alla bilar vad jag kunnat läsa mig till. finns det några färdiga uttag på blocket på min saab där man kan montera givarna? smile
hade varit bra att veta innan man införskaffar en massa mätare om man sen inte reder ut att montera dom iaf tongue
tack på förhand smile
MVH Fredrik
TMR|Team Moisty Racing
454 Inlägg
24 oktober 2010
detta är det smidigaste sättet om det får plats och passar cool
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … ljegivare/
Senast redigerat av andino (24 oktober 2010)
Supra projekt:
PROJEKTTRÅDEN
1 903 Inlägg
25 oktober 2010
tack så mycket! smile
MVH
6 170 Inlägg
25 oktober 2010
Det får plats och det passar smile
Har en sån som jag skulle koppla in mina oljemätare i och det var inga problem förutom att jag drog av tempgivaren till oljetempmätaren så att halva givaren satt kvar i mackan och det har blivit liggandes sen dess. Men förutom det högst personliga problemet så är det inga problem att köra med en sån här på en saab 9-5.
Glöm bara inte att olja in packningarna vid installationen och dra inte åt givarna lika hårt som jag tongue
1 903 Inlägg
25 oktober 2010
okejokej, skönt att höra smile antar att det sitter packningar vid både givaren och mot blocket? ungefär vilket moment är lagom att dra åt givarna till? smile
MVH
5 710 Inlägg
25 oktober 2010
Mot blocket/oljefilterhuset JA. På givaren/arna NEJ.
Därför är det inte fel med lite gängtätning på givarna innan man drar i de i adapterplattan.
De mätarna jag installerat finns det inget angivet men skulle tro 10-15Nm.
MVH Jonas
1 903 Inlägg
25 oktober 2010
okej! var det jag var rädd för smile vanlig locktite då till exempel? tongue
okejokej, det låter lagom smile
men måste bara dubbelkolla, man MÅSTE alltså ha en sån där platta? det finns inga färdiga anslutningar som går att använda? smile
MVH
5 710 Inlägg
25 oktober 2010
Ja även om Loctite finns i 100 olika varianter. 512 vet jag funkar iaf smile
Nej men det är den snabbaste/smidigaste lösningen.
Nej.
MVH Jonas
1 903 Inlägg
25 oktober 2010
Nej.
tack och bock! smile
MVH
