10315
Saab9000-97: Hur fungerar hastighetsgivaren?
175 Inlägg
25 oktober 2010
Jag har ingen spänning på matningen till hastighetsgivaren på växellådan,
Var sitter den fast på andra sidan? Jag vill kunna mäta spänningar där, och eventuellt dra ny kabel därifrån.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ge=1011654
På bilden är det tre ledningar till hastighetsgivaren (54), men i min modell är det  bara två, en svart och en vit.
Spänningen kommer ju direkt från säkringarna, och de är hela, tar man bort dem slocknar färddatorn.
Skulle behöva felsöka bakåt för att hitta eventuellt kabelbrott, men kan inte följa kabeln manuellt, var kopplar på andra sidan?
Hur fungerar hastighetsgivaren, är det en växelströmsgenerator? Vad ger den för spänning i så fall?
Senast redigerat av Roaster (28 oktober 2010)
