10165
Hur kopplar jag in en kompressortuta ??
46 Inlägg
26 oktober 2010
Hej.
Jag har köpt en kompressortuta på biltema som jag inte vet riktigt hur man kopplar.
Bild:  http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … ktonshorn/
Köpte denna då min "orginaltuta" har gått sönder, så tänkte ha denna istället.
Fattar inte beskrivningen riktigt. Går det inte att bara koppla in dom gamla kablarna från "orginaltutan"
till + och - på kompressorn och koppla på slangen till hornen ?
Jag har mätt upp med multimeter på kablarna som var till den gamla tutan att när man tutar så ger dom 12v.
Som jag fattade beskrivningen så ser det ut som man även ska koppla via "orginaltutan" och ett relä med 4 stift m.m.
Tacksam för hjälp smile
Senast redigerat av Laine90 (27 oktober 2010)
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
26 oktober 2010
Det går kanon att bara koppa in sig på gamla "tutkablarna"
Svenska Subaru Imprezaklubben...
46 Inlägg
26 oktober 2010
Okej smile testar det imorrn, men låter tråden vara kvar för säkerhes skull, ifall det inte skulle funka. Tack så mkt, ska testa det smile
Senast redigerat av Laine90 (26 oktober 2010)
18 600 Inlägg
26 oktober 2010
Lycka till! Bara att köra på "tutkablarna" som ubbe83 säger! Går säkringen behövs relä emellan men prova först och hör av dig annars så löser vi det.
