7796
Glidbultar till 740.
809 Inlägg
26 oktober 2010
Tjennare.  ska byta ut mina glidbultar på ett ok för dom kärvar. har fått veta att biltemas duger alldeles utmärkt. men vet ej längden? är det 55mm eller 72mm? och jag har dom stora turbo/GLT oken på min bil är det Girling eller Bendix och då gissar jag på att skivan är Ø 287 mm och inte Ø 262,5 mm.  Jag har fått reda på att jag har Turbo/GLT oken för jag får inte på 14" hjul fram smile
MVH
huh?
10 427 Inlägg
26 oktober 2010
Det är likadana bromsok fram till 262 och 287mm bromsskivor, hållarna till oken som skiljer wink
Ta en kik på oken genom fälgarna om du kan så kanske du kan utröna vilken modell du har,
kan ju kika på dessa bilder:
DBA Bendix:
http://catalog.meca.se/Upload/images_web/Bosch_7/f0986474762.jpg
Lucas-Girling:
http://catalog.meca.se/Upload/images_web/Bosch_7/f0986473069.jpg
Bilder lånade från: http://catalog.meca.se/
Edit:
..och så här ser glidbultarna ut till Girling-oken:
http://www.forumbilder.se/images/61200910648PM56d4.jpg
"Ser" ut som att de är 72mm långa.
Senast redigerat av steifan (26 oktober 2010)
809 Inlägg
26 oktober 2010
DBA Bendix:
http://catalog.meca.se/Upload/images_we … 474762.jpg
Lucas-Girling:
http://catalog.meca.se/Upload/images_we … 473069.jpg
som jag ser det så sitter det inga glidbultar på dom nedre? vet du längeden på glidbultarna kanske?
så det spelar ingen roll vilka skivor man har?
Senast redigerat av 744GLT (26 oktober 2010)
glad
493 Inlägg
26 oktober 2010
har du abs? isåfall har du inte något utav de oken
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
809 Inlägg
26 oktober 2010
nope ingen ABS
huh?
10 427 Inlägg
26 oktober 2010
DBA Bendix:
Lucas-Girling:
La in en till bild från när jag bytte glidbultar på mina Girling-ok i inlägget ovan. Tycker de
ser ut att vara 72mm (hjulmuttrarna som står upp är 40 eller 45mm långa som kontrast)
Nä skivorna spelar ingen roll. Om du inte skulle ha haft en 1990:a med ABS som har helt andra bromsok (och 280mm-skivor istället).
809 Inlägg
26 oktober 2010
DBA Bendix:
Lucas-Girling:
okej men om jag fattat det rätt då så kan jag ta dom största skivorna. och tror det är bendix ska kolla det först och 72mm glidbultar smile tack så mkt för dom snabba svaren underlättar så kan jag åka och handla imorn och få det fixat smile
Edit: du vet inget smidigt sätt att få loss fastrostade glidbultar?
huh?
10 427 Inlägg
26 oktober 2010
Yes, men då är det säkert de kortare du ska ha (om det är Bendix).
Ljög nog om bromsoken, tydligen 91 och framåt som har enkolvs tongue
huh?
10 427 Inlägg
26 oktober 2010
Smidigt sätt att få bort? Jadu, aldrig varit med om att såna har rostat fast helt.
Men det är ju inga grövre grejer så borde lossna med lite våld tycker jag wink
809 Inlägg
26 oktober 2010
vad menar du nu? smile
huh?
10 427 Inlägg
26 oktober 2010
Om mina Girling-bultar ser ut att vara 72mm så lär du ju ha de kortare om du har Bendix (som du trodde) wink
809 Inlägg
26 oktober 2010
aha då förstår jag smile får la försöka få bort dom för dom sitter men sist hade vi ingen hammare eller nåt att slå med så då satt dom ganska fast smile lite jobbigt att dom tar så pass ojämt nu smile http://img294.imageshack.us/img294/5600/dsc5033g.jpg
så ser det ut på ena sidan nu liksom smile (ingen anläggningsyta kvar bara metall (A) )
såg nu att jag har bendix oken för den har det lilla hornet i mitten som bendix bilden har smile det är la dom som är störst av dom två?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 oktober 2010
jag har girling på min 16v som jag har nu, men hade andra på min förra som var en gl/t. men inte bendix, det var små skillnader som tex hållaren till oket och lite annorlunda klossar men annars var dom VÄLDIGT lika girling.
abs på båda.
akta så du inte knäcker glidbilten i oket, inte kul när man behöver bilen:D
Senast redigerat av mk2_power (26 oktober 2010)
809 Inlägg
26 oktober 2010
abs på båda.
Glidbilten? :p
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 oktober 2010
744GLT skrev:
abs på båda.
Glidbilten? :p
haha bulten tongue
809 Inlägg
26 oktober 2010
mk2_power skrev:
744GLT skrev:
abs på båda.
Glidbilten? :p
haha bulten tongue
aha ja det blir lite jobbigt om den går av :p får la se fixar väll det till helgen smile
huh?
10 427 Inlägg
26 oktober 2010
Ja Bendix ser lite större ut. Sen har bromsbeläggen ingen "inbyggd" fjäder heller.
Sen vill jag nog även påstå att du har 262mm bromsskivor fram, dels för att din bil
är registrerad med 185/70 R14 (standard GL-dimension, kollade regnummer) och
dels för att bromsskivan du visade på bilden inte ser ut som 287mm-skivor då dessa
har kylflänsar på utsidan:
http://www.forumbilder.se/images/cf200911104PMc7e3.jpg
Brukar se lika ut oavsett fabrikat. De på bilden är mina originalskivor (som bilen levererades med tongue).
809 Inlägg
26 oktober 2010
okej men då köper jag 262mm skivorna smile
men kan jag har 287mm för dom har ingen pris skillnad smile kan ju alltid vara skoj med större skivor big_smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
27 oktober 2010
kommer inte passa wink
huh?
10 427 Inlägg
27 oktober 2010
Sant, då måste bromsokshållarna från en 740 Turbo eller GLT 16 Valve för respektive bromsok inhandlas.
